Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 16:47
 Sujet du message: démarage difficile inazuma 750
MessagePublié: 03 Mars 2019, 17:45
:salut: suite a un probléme avec mon réservoir ,rouillé , je démonté ma rampe carbu et nettoyer , elle repart difficilement avec la boite a air mais plus facilement sans monte dans les tours tiens le ralanti , et j'ai plein huile dans la boite air :confused: vous avez des pistes merci
 Sujet du message: Re: démarage difficile inazuma 750
MessagePublié: 06 Mars 2019, 13:41
L'huile dans ta boite à air vient des vapeurs du reniflard de cache culbuteurs,il fait très chaud à la "wéunion" :bounce: donc tu dois avoir pas mal de remontées de vapeurs ;) Si tu veux supprimer çà, tu peux brancher ta durite de cache culbu à un petit filtre qui fait office de mise à l'air ;)
Après pour tes problèmes de démarrage,peut être faire un règlage des richesses :confused: ,dans quel état est ton filtre à air?
MessagePublié: 06 Mars 2019, 13:43
Quand tu dis nettoyage de ta rampe, tu avais tout démonté,gicleurs,vis de richesse etc....????
MessagePublié: 06 Mars 2019, 17:16
merci troy ;) problème résolu , effectivement huile venait du reniflard , le filtre a air était imbibé d'huile , donc filtre neuve et redémarrage :banana: reste a résoudre ce problème de réservoir
MessagePublié: 06 Mars 2019, 23:48
Un traitement restom pour ton réservoir et roule :tchin:
MessagePublié: 07 Mars 2019, 17:00
pas sur , faudra passer par la case soudure avant , kit restom commandé
MessagePublié: 12 Mars 2019, 14:20
:banana: Michto
Un petit traitement restom et tu seras tranquille :tchin:
