Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 14:59
 Sujet du message: Help besoin d'aide adaptation compteur Koso
MessagePublié: 12 Mars 2019, 22:09
Salut
J'ai doucement commencé à regardé comment installer mon compteur digital type koso sur mon vfr 750.
Avant de commencer je voudrai être sûr d'où je vais.
Concernant mes fiches compteur d'origine je sais déjà ça :
et je dois mettre tout ceci en relation avec cela :
 Sujet du message: Re: Help besoin d'aide adaptation compteur type Koso
MessagePublié: 12 Mars 2019, 22:24
Donc qu'en pensez vous
j'ai pas mal de fils à attribuer... :shock:
speed signal = compte tour
oil signal = témoin d'huile
signal left = cligno gauche
battery cathode = ?
straight line = ?
electric door lock = ?
high beam = plein phare
signal right = cligno droit
water temperature alarm lamp = jauge température moteur
3 files = ?
6 files = ?
engine failure = voyant d'huile
2 files = ?
5 files = ?
1 files = ?
4 files = ?
N files negative electrode = ?
the speed of the signal = ?
the sensor = ?
sensor power = ?
Il reste donc à attribuer :
-eclairage compte tour/jauge/compteur/horloge
-voyant reserve
-neutral
-jauge
- +12v apres contact pour Voyants pression huile, de reserve, point mort, niveau d'essence et t° moteur
-contrôle lampe
-masse indicateur t°/indicateur niveau essence/contrôle lampe
-masse horloge/ rétro eclairage tableau de bord/horloge/voyant clignos/voyant plein phare
-compte tour
-km journalier
- +12v après contact bequille latéral/compteur vitesse
-béquille latérale
- +12v permanent horloge
- +12v après contact horloge
Des idées?? :confused: :siffle:
 Sujet du message: Re: Help besoin d'aide adaptation compteur Koso
MessagePublié: 13 Mars 2019, 11:13
Speed signal t'es sur que c'est le compte tour. Et pas le retour de la vitesse du capteur de ta boite ou de l'aimant de vitesse déporté ?
Pour le reste rapproche toi de ylionel il est calé la dedans
MessagePublié: 13 Mars 2019, 11:20
Ton compteur n'est pas un Koso mais un compteur chinois ;)
Plusieurs personnes ont déjà fait des tutos pour son montage : https://www.youtube.com/watch?v=ZuaboHMFjWw
Et comme l'a dit couillu, tu as ylionel qui a déjà fait des tutos pour le montage de cette saloperie : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 16&t=15925
Projets en cours :
MessagePublié: 13 Mars 2019, 11:52
[/suite]
:salut: C'est pour ça que j'ai dis
Merci !
MessagePublié: 13 Mars 2019, 12:03
Je t'en prie (pour le "Koso", je parlais pour ton titre surtout ;) )
J'espère que tu vas t'en sortir, mais ya pas de raison :faim:
Projets en cours :
MessagePublié: 13 Mars 2019, 20:42
Bon j'ai pas mal avancé.
Concernant l'attribution des commandes du faisceau du nouveau compteur ça donne ça :
Deux interrogations subsistent, a quoi correspondent
-le fil jaune ("oil signal" sur la notice)
-le fil bleu/blanc ("speed signal" sur la notice)
MessagePublié: 13 Mars 2019, 20:45
Et enfin et surtout, depuis le faisceau du vfr, qui assigner où ?
Pour rappel :
MessagePublié: 14 Mars 2019, 08:38
Tu as un entraînement par bague pour la vitesse ?
Je vois pas ton fil repéré pour l'indicateur de vitesse. :confused:
Sinon pour ton oil signal c'est voyant huile
MessagePublié: 14 Mars 2019, 21:00
Oui il y a bien un entraînement avec capteur et aimant pour la vitesse.
Mais c'est branché sur une autre cosse du compteur a 3 fiches (Brown Green White sur la notice).
MessagePublié: 19 Mars 2019, 15:02
Voilà ou j'en suis en mode "à taton"
MessagePublié: 19 Mars 2019, 15:05
Reste l'interrogation des fils "non attribués" que je ne sais pas ou brancher pour le moment
