Nous sommes actuellement le 09 Mai 2024, 03:20
 Sujet du message: Mesures pour axe colonne direction adaptation train AV
MessagePublié: 02 Oct 2019, 18:30
Salut la compagnie
J'ai un VFR RC36 I pour lequel j'avais acheté un train avant complet de Yam' YZF 750
Il va donc falloir que je fasse usiner une entretoise pour que tout ça colle ensemble
Mais ma question,aussi conne soit-elle, et de savoir comment prendre LA bonne mesure (ou les) pour s'assurer de donner les bonnes côtes à la personne qui va l'usiner et ainsi éviter de se retrouver avec une entretoise qui n'entretoise pas :nonnon:
Merci d'avance de votre aide :))
Ducat SF 848 / VFR RC36 I en prépa
308 II / Passat B6
 Sujet du message: Re: Mesures pour entretoise colonne direction
MessagePublié: 03 Oct 2019, 22:14
Je vois pas ce que tu appelles entretoise pour ta colonne de direction :confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 03 Oct 2019, 22:36
Je pense que tu veut dire un axe, celui qui rentre dans le T inferieur.
MessagePublié: 03 Oct 2019, 22:42
My bad, je veux dire, un axe de colonne de direction : dans le sens ou l'axe de colonne de direction du train d'YZF se ballade un peu dans la colonne de direction du VFR
308 II / Passat B6
 Sujet du message: Re: Mesures pour axe colonne direction adaptation train AV
MessagePublié: 04 Oct 2019, 18:17
La sur le papier sans les éléments et des mesures c'est délicat.
Tu monte toute la fourche du YZF sur le VFR ?
MessagePublié: 04 Oct 2019, 19:40
Tout le train complet oui
Ma question est surtout de savoir quoi mesurer exactement pour l'usineur
USV fait toujours ce genre de choses ? Je vais peut être lui demander directement
308 II / Passat B6
MessagePublié: 04 Oct 2019, 21:25
le plus simple c 'est d intervertir les axes et bien souvent d 'y rajouter une entretoise
je fait ce genre de modif .
instagram:beca.proto
MessagePublié: 04 Oct 2019, 22:06
Et pour avoir utilisé ses services c'est du super taff
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 04 Oct 2019, 22:14
merci skratchi :dance: ;) ;)
MessagePublié: 05 Oct 2019, 09:51
GO MP
308 II / Passat B6
