Inscrit le: 15 Juin 2008, 02:58 Messages: 50 Localisation: Vinzelles(63)
Tout depend de la complexité de ta pieces a reproduire
mais deja il te faut :
-de la cire de demoulage
-du gelcoat de moulage ou de finition (c'est suivant tes moyens)
-de la resine polyester avec son catalyseur ( tu peut prendre de l'epoxy mais c'est plus chiant a travailler)
-du mat de verre
tu commence par bien cirer ta pieces maitresse (master) 3 fois au moins et tu lustre entre chaque passage
ensuite tu met une couche de gelcoat assez epaisse (attention pas de 3 cm hein )
une fois seche tu stratifie par dessus avec ta resine et ton mat de verre en insitant sur les recoins pour faire un congé de resine
et quand le tous a durcis tu demoule...
voila ton moule est fait
Attention quand même a bien etudier la pièces avant car si elle est avec des recoin un poil trop fermé il va falloir la faire un plusieurs morceaux il faut imperativement de la depouille sinon elle seras indemoulable.....
