Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:12
 Sujet du message: découpe carénage poly
MessagePublié: 08 Jan 2009, 23:07
Voila juste une petite question car j'ai reçu la coque pour mon projet évolution sur le tl et le souçis c'est que ça ne rent pas!!!! :injure: il faut donc que je fasse plusieurs découpes et je voudrai pas tout exploser!!! Quel est le meilleur outils pour faire ça sans endomager le poly????
merki :salut:
RASKAL EST UN MOTARD DE TERRASSE....
MessagePublié: 08 Jan 2009, 23:42
dremel !!?? je pense que ça va le faire
je vien de m'en acheté un pour decoupé un poly donc on vera bien
MessagePublié: 09 Jan 2009, 00:19
scie sabre ??
MessagePublié: 09 Jan 2009, 00:35
salut ca depend des decoupes que tu as a faire moi pour ebavurer des pieces en poly je commence avec une meuleuse et un disque a decoupe c est tres efficace et ca va vite et pour la finition ca peut etre a lalime la cale a poncer ou bien encore la dremel sinon lorsque tu as des decoupes trops petites ou trop complexes pour etre faites a la meuleuse genre un evidement dans une piece tu as plusieures solutions, tu peus faire plusieurs trous le long de ta decoupe en laissont une marge pour le ponçage final ensuite tu rejoints tous les trous avec une lame de scie a metaux et pour finir dremel et limes mais c est juste pour finir les decoupes et sinon y a aussi la scie a main a col de cigne les modelistes s en servent souvent c est une scie avec une lame de 1 mm qui peut couper dans toutes les directions moi j en ai une c est super efficace et ca avance vite et pour la finition limes dremel et cales a poncer.
de toute façon prends ton temps y a que ca de vrais pour faire du bon travail bon courage
MessagePublié: 09 Jan 2009, 00:39
merci pour les infos, c'est cool!!!
Je pensai justement attaquer a la meuleuse et finioler a la dremel... bref a l'attaque demain!!!
MessagePublié: 09 Jan 2009, 12:18
Pour le poly du SV, j'ai fais sa avec un petit dremel et de la patience ;)
MessagePublié: 09 Jan 2009, 12:19
Site Admin
To l'ours a écrit:
Pour le poly du SV, j'ai fais sa avec un petit dremel et de la patience bière ;)
MessagePublié: 09 Jan 2009, 12:20
yanik a écrit:
Les Bretons, c'est le Chouchen qui les fais tournés :pain:
MessagePublié: 09 Jan 2009, 12:41
je fais tout a la dremel
en + c'est moins bourrin que la meuleuse,tu peux regler la vitesse :pain:
MessagePublié: 09 Jan 2009, 13:11
Pareil, j'aurais dit Dremel avec un embout scie rotative... et pour la finition, embout à poncer.
MessagePublié: 09 Jan 2009, 13:33
meuleuse avec disque inox(tres fin) pour les grosses découpes et ensuite dremel avec soit des petits disques ou des carottes. :salut:
ImageImageImageil n'y a pas de chutes sans gravité...
MessagePublié: 09 Jan 2009, 14:01
Les Bretons, c'est le Chouchen qui les fais tournés :pain:[/quote]
le chouchen ca fait pas tournés ca fait tomber :pain:
la gniole ca fait tournés :pain: :pain:
burn to be a life
MessagePublié: 09 Jan 2009, 18:50
pu... où qu'on aille notre réputation nous précèdera :tchin:
MessagePublié: 11 Jan 2009, 23:42
réputation ou pas... ya pas un pays qui a couché un breton!!!!! oauis en fait on est des pochtrons!!!!! Les mecs du 56 veulent plus picoler avec ducat et moi... :? ils disent qu'on est pas humain :) :)
MessagePublié: 11 Jan 2009, 23:44
C'est quand tu veux pour la picole ;)
