 Sujet du message: rehausser ma gse
MessagePublié: 27 Fév 2009, 22:52
voila je suis en train de chercher un system pour rehausser ma gse pour lui donner un lookk de tueur mais bon voila le souci
je suis monter avec un amortisseur de gsxr et un bras de bandit si je touche aux bielettes lamortisseur tape sur le bras de bandit donc les bielettes c pas la solution
sera til possible de faire une genre de rehausse entre le cadre et lamortisseur un peu comme le system pour rehausser les scooter mais en bien plus cotaud bien sur !!! alors faisable ou pas faisable ??
avis au expert lol
merci davance
gse petit mais costaud lol
MessagePublié: 28 Fév 2009, 01:34
Donner un look de tueur à une GSE ?... Tu veux pas plutot attendre d'acheter un Gex ? :D
MessagePublié: 28 Fév 2009, 11:25
Ggrrrrrrr, poo po pou po flop plop .... ( et ce 5cm plus haut)
Je m'imagine le truc, mais bon non je vois pas comment
MessagePublié: 28 Fév 2009, 11:36
La je pense que vous l'avez vachement aidé :pain:
MessagePublié: 28 Fév 2009, 11:40
 Sujet du message: Re: rehausser ma gse
MessagePublié: 28 Fév 2009, 12:25
avis au expert lol
merci davance
Il faudrait que tu fasse usiné une calle qui se logera en ton amorto et cadre. Sur mon GSE, j'avais regarder pour le faire...
Puis Crash et plus de GSE... Si tu te demerde bien, fait des plans de pieces et va voir un tourneur fraiseur ca te coutera environ 50€ le piece...
Bonne chance!
MessagePublié: 28 Fév 2009, 12:37
Moua, pas évident parce que selon moi, faire une patte de déport pour décaler vers le haut la fix sup de l'amorto, bof, avec une seule fixation.
Si tu fais ce type de patte, pour que ça tienne bien, faudrait deux points d'encrage or tu n'as qu'un passage pour l'axe d'origine sur le cadre.
J'avais médité sur mon 11 pour passer l'amortisseur de 1000 K4, j'ai laissé tomber... si c'est pour que la patte casse, pas chaud.
Par contre, je comprends pas ton histoire de biellettes!! Ton amortisseur et ton basculeur sont fixés et le BO de Bandit n'a pas de renfort... je vois pas bien ce qui vient toucher l'amortisseur puisque l'axe du BO est pas définition un axe et le bo tourne autour... donc si ton amorto ne touche pas le passage de l'axe du BO, je vois pas en quoi la longueur des biellettes va jouer.
Tu as des photos pour que je pige mieux le truc là? :confused:
MessagePublié: 28 Fév 2009, 12:39
moi je laime bien ma petite gse ^^
merci je vais voir sa cette apreme pour essayer de faire une calle
de plus je suis obliger de faire cette calle car quand je monte avec madame le leche roue touche le passage de roue sniffff
MessagePublié: 28 Fév 2009, 12:40
T'as pas une photo de ton ensemble BO/Basculeur/biellettes???
MessagePublié: 28 Fév 2009, 13:13
Salut j pense que c est un peu la merde ton affaire de calle en plus faudra bien la fixer histoire que ca pete pas quand tu es avec madame moi je prendrais pas le risuqe sinon as tu penser a trouver un amorto plus long ? la tu serais moin enmerder!!! et en plus ca sera plus discret en cas de controle des autorités avec cette putain re procedure VE dont on ne sais pas trop comment ca va etre appliqué!!!!!
MessagePublié: 28 Fév 2009, 13:20
ba si je mé des bielettes plus courte le bas de lamortisseur touche le bras de bandit je vous fait une foto cette apreme je met sa se soir
MessagePublié: 28 Fév 2009, 13:45
re je ne parlais pas des biellettes je parle de l'amorto lui meme. le changer pour en mettre un plus long comme ca pas de soucis de touchette avec le bras oscillant
MessagePublié: 28 Fév 2009, 19:30
Ouai, stp...
