Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:12
 Sujet du message: bac a batterie sur CBR fighter
MessagePublié: 02 Mars 2009, 19:00
Salut a tous ! bon je suis arrive a la fameuse etape du remontage du faisseau electrique et donc de la batterie, n'ayant plus la place pour la caser sous la selle je pense la mettre juste derriere le moteur au dessus de la boite de vitesse sur un 900 cbr. Comment l'avez vous faites et comment avez vous instaler la batterie ( position dans le cadre, points de fixations du bac, et touti quanti ...) si en plus vous avez des photos ca serait cool
merci d'avance pour vos reponses
MessagePublié: 02 Mars 2009, 20:29
bac en alu
mis coté droit de la moto sous la pompe a eau,presque posé sur le moteur
ta une fixation de cadre de dispo et tu soude un boulon sur ton bac et voila ton bac est fixer :pain:
allez file au garage :banana:
MessagePublié: 02 Mars 2009, 21:59
merci du tuyau :))
:confused: par contre cote droit de la moto ? ( vue de face ??) oui j ai vue que sur le cadre au dessus de la pompe a eau y a deux ergos que l on peut percer et tarauder pour y fixer le bac mais y a pas le robinet de reservoir qui gene? tu l as met dans le sens de la longueur ou bien dans la largeur ? le bac tu le poses sur le moteur? j ai vu qu il y a deux espece de trous pres de l'axe de maintient du moteur peut qu il faut faire un pion qui rentrerait dedant pour bloquer en translation la boite a baterie ??
j espere avoir ete assez explicite pas toujour facile de l etre :pain:
t aurais pas une tite photo ?? merci
MessagePublié: 02 Mars 2009, 22:49
l'ideal tu installe tous derriere la rampe de carbu au dessus du demarreur il y a de la place!
regarde la
http://www.lagambas.com/forum/index.php ... c89cb42562
MessagePublié: 03 Mars 2009, 00:00
:)) merci beaucoup !!!!!!! par contre ca fait faire une grande plaque alu pour tout isoler c est une solution je vais voir ce qu eje vais pouvoir faire si d'autres on une autre solution ou d autres photos je suis preneur
en tout cas un grand merci a chris LMC et a bangours :banana:
MessagePublié: 03 Mars 2009, 22:04
salut!
bas j'en suis presque au même niveau que toi,
je fini le bâtis arrière (cette semaine çà devrait le faire, y plus grand chose!)
Le bac à batterie, je le met apparent, le plus proche possible du cadre, sous la selle conducteur.
Si tu souhaites rendre invisible la batterie, je pense que supprimer la boite à air et la remplacer par des cornets est indispensable...
MessagePublié: 04 Mars 2009, 01:56
ah oui pas bete ton idee :banana: faut que je regarde mais j ai une tite idee en tete mais c est juste une idee je regarderais si c ets faisable on vera bien je vous tiens au jus
MessagePublié: 04 Mars 2009, 15:35
coté droit quand tu es sur la moto man!!!!!
