Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
eric21
Sujet du message: mecacyl Publié: 05 Mars 2009, 20:25 |
Inscrit le: 08 Fév 2009, 14:02 Messages: 33 Localisation: dijon envir
bjour je voudrais savoir si quelqu un a deja essaye le mecacyl et ou peut on en trouver je met a chaque vidange (moto ou caisse )un super lubrifiant mais jamais essaye ce produit il parait que c est revolutionnaire
_________________ gazzzz
yanik
Sujet du message: Publié: 05 Mars 2009, 20:41 |
| Site Admin |
Inscrit le: 31 Août 2007, 11:44 Messages: 2653 Localisation: Pas riche
lubisyl ou mecacyl...
c'est pas revolutionnaire mais ca surlubrifie les parois de tes cylindres, et en théorie protège plus...
Si t'ecoutes leur pub tu peux burner comme un goret sans huile dans le moteur, mais bon, je tenterais pas moi
Quoi qu'il en soit il parait que c'est bien, mais personne voit la différence
Matthieu
Sujet du message: Publié: 05 Mars 2009, 22:15 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 18:04 Messages: 612 Localisation: dans mon garage
pis comme ca tu surlubrifie ton embrayage et ca patine en permanence
skull
Sujet du message: Publié: 05 Mars 2009, 22:23 |
yanik a écrit: lubisyl ou mecacyl... c'est pas revolutionnaire mais ca surlubrifie les parois de tes cylindres, et en théorie protège plus... Si t'ecoutes leur pub tu peux burner comme un goret sans huile dans le moteur, mais bon, je tenterais pas moi Quoi qu'il en soit il parait que c'est bien, mais personne voit la différence
je plussois
j'en mettais aussi et j'ai jamais vu la difference,si 12e de plus a chaque fois
bauerman
Sujet du message: Publié: 06 Mars 2009, 10:35 |
Inscrit le: 09 Sep 2008, 19:07 Messages: 703 Localisation: quimper, Riantec
Salut moi j en mets a chaque fois mais attention pour les embryages a bain d'huile surtout ne pas mettre tout le flacon sinon comme dit BANGOURS tu surlubrifies ton embrayage donc sur la notice ils preconisent 3 ou 4% de la quantite d'huile moteur que tu mets. Donc avec un flacon tu fais pas mal de vidanges avant d en rachetter un. En fait j ai des potes qui on vu l essai de ce super lubrifiant a nantes au forum et en fait le mec faisiat une demo avec une bille de roulement et une roulette en acier la bille etait placée sur un levier avec un newton metre pour mesurer la pression exercée sur la bille, dabort a sec là la bille s'est usee direct, ensuite avec un peu d'huile moteur ça a chauffé et ensuite ca a fait un plat sur la bille, et enfin avec du mecacil et là nikel ca n'a pas fait de plat et roulé nikel.
Avant je prenait de la R4 de chez castrol mais bon a 60 et quelques euros plus le filtre à huile que je change à chaques fois ca me faisaitun peu mal au cul donc je prends une huile un peu moin haut de gamme qui a peut etre (et je dis bien peut etre) moins d'agents anti friction et je rajoute du mecacyl pour compenser ( etant donne que c est un anti frictions. Par contre je pense que si vous mettez une huile moto haut de gamme effectivement ça vaut pas le coup, par le coût de cette huille et parcequ elle contien déjà des agents anti-friction.
bon j'èspère que j'ai été assez explicite
Chris#111
Sujet du message: Publié: 06 Mars 2009, 11:55 |
il y a aussi le produit Tri Dan
Mj avais fait un comparo d'hyperlubrifiant est c'etait celui la le meilleur
J'en ai trouvé en vente a carrefour
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
BuZz
Sujet du message: Publié: 06 Mars 2009, 15:40 |
J'en mets dans mon FMX et par contre, je sens la différence mais c'est un mono de 650 cc donc ceci explique peut-être cela.
Moteur moins rugueux, légère baisse de conso (à peine sensible) et jamais eu de soucis avec l'embrayoir!
Par contre, il est bien préciser que ce n'est à utiliser qu'une vidange sur deux et pas à chaque fois.
skull
Sujet du message: Publié: 06 Mars 2009, 22:28 |
merci pour l'eclaircissement
cedric57
Sujet du message: Publié: 06 Mars 2009, 22:42 |
je l ai utilisé sur ma dirt a l epoque la 3eme avait du mal a passer nikel !!
MIKABREIZH
Sujet du message: Publié: 06 Mars 2009, 23:48 |
Inscrit le: 17 Déc 2008, 12:40 Messages: 786 Localisation: 56
j'ai utilisé çà quand je faisais du stunt avec la SV et le moteur il a quand même pété
des collègues en ont mis dans des motos plus puissantes et l'embrayage patinait...
enfin bref je ne suis pas pour ce genre de produits qui ne remplacent pas une bonne huile et des vidanges régulières du moteur.
_________________ http://www.mes-origines-ma-fierte.com/s ... hop_param=
peredur
Sujet du message: Publié: 07 Mars 2009, 09:00 |
Inscrit le: 16 Sep 2007, 09:50 Messages: 408 Localisation: chateauroux
pour info c'est normale que ton moteur est claqué, je suppose cylindre avant, c'est le système d'huile qui fait défaut en long weelhing sur les by de chez suz , ça n'alimente pas suffisamment le cylindre avant, donc vue que j'en aie déjà chier pour que mon embrayage ne patine plus sur le TL se serait limite déconseille ce truc dans mon cas ?
Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
