 Sujet du message: Soudure sur alu
MessagePublié: 13 Avr 2009, 18:31
Pour mon projet, j'ai vais faire un batti en alu mais on m'a dis qu'il fallait un post à souder bien spécifique pour souder l'alu.
Pourrais-je avoir d'autres info la-dessus par les connaisseurs?!?!?!
MessagePublié: 13 Avr 2009, 18:59
TIG alu ou tu peux aussi au Mig mais il te faut le fil et le gaz qui vont bien je croi.
Le mieux reste quand même le TIG.
MessagePublié: 13 Avr 2009, 19:13
Le tig est le plus approprié (pas de projection lors du soudage) mais vaut mieux qu'on t'en prête un ou que tu fasse faire, car çà coûte bonbon un bon poste et une bouteille d'argon!
MessagePublié: 13 Avr 2009, 19:16
avant tout il faut savoir manier un bain de fusion et un tig ;)
MessagePublié: 13 Avr 2009, 19:44
Un bain de fusion, tu me fais une traduction stp :pain:
MessagePublié: 13 Avr 2009, 21:17
Quand tu soudes, les deux morceaux métal entrent en fusion (on dit un bain de fusion) pour pouvoir se lier entre eux avec ou sans métal d'apport (à l'arc la baguette sert d'apport, au semi auto le fil qui se déroule à mesure sert d'apport, au tig tu utilises une baguette de métal d'apport en plus de ta torche...)
Souder l'alu est plus compliqué que d'acier ou l'inox (moi je trouve après c'est fonction de l'habitude).
Attention! L'alu ce soude avec un poste TIG en courant alternatif! (d'aileur c'est impressionnant la première fois, çà fait du bruit!)
Certains postes TIG n'ont pas de réglage de type de courant (alternatif ou continue)...l'inox et l'acier eux ce soudent en courant continue.
Bref, c'est compliqué pour qui ne pratique pas régulièrement.
MessagePublié: 13 Avr 2009, 21:24
Pour le matoss, y'a ce qui faut au taff du padré à mn meilleur pote dc je m'en fais pas.
J'ai djà souder à l'arc et je me démerdais bien. C'est si compliquer que sa à faire ??
MessagePublié: 14 Avr 2009, 07:42
TOUJOURS PAREIL? Faut que ça tienne a 200 en plein appuis sur une compression a deux sur la mot ou sur un retour de stopie.
Faire du collage, c'est easy, souder avec un bon mouillage, sans inclusion, sans bulle..... ça s'improvise pas. Si tu connais du monde qui a le matoss, tu devrais plutôt préparer ton bâtit et le faire souder quand il est fini ;) ;)
Fuck the stock Bike !!
MessagePublié: 14 Avr 2009, 09:19
D'accord patron :pain:
MessagePublié: 14 Avr 2009, 09:41
et surtout bien decaper avant soudure bien preparer le support !!
sinon soudure polué et degeulasse ouai c'est chiant l'alu ...
MessagePublié: 14 Avr 2009, 19:40
=10 000
SANS COMPT2 LES D2COUPE PLUS QUE NIQUEL AVEC LES JEUX AD2QUATE ;) ;)
MessagePublié: 14 Avr 2009, 19:41
Batti alu ou acier, lequel le mieux ??
MessagePublié: 14 Avr 2009, 19:54
acier tu le soudes toi meme ;)
