 Sujet du message: peindre une fourche....
MessagePublié: 12 Juil 2009, 21:16
voila je voudrais peindre la fourche de mon zrx pour info c est une fourche de couleur or en provenance d une honda et j aimerais la peindre en noir suis-je oblige de passer par de l epoxy ou une peinture suffira???? merci
MessagePublié: 12 Juil 2009, 21:21
epoxy normalement
MessagePublié: 12 Juil 2009, 21:33
ce qui est chiant c est qu il faut demonter completement la fourche c est pour ca que j essai de trouver une solution alternative
MessagePublié: 12 Juil 2009, 21:49
à la bombe aussi sauf les tubes si tu protèges tes spies !moi c'est ce que j'ai fait sur le TL pour l'instant c'est nicquel(même après plusieurs génocides :pain: )
MessagePublié: 12 Juil 2009, 22:30
désolé d'être un peu HS, puisque ce n'est pas pour une fourche, mais pour des étrier, le mieux c'est de prendre quoi comme peinture ? epoxy aussi ?
MessagePublié: 12 Juil 2009, 23:35
J'te conseil peinture pour étrier foliatec chez autobacs, norauto, etc...
Pour les étrier, faut une peinture qui ne craint pas la chaleur et que n'est pas inflammable.
Par contre, quand on pose une fourche peinte dans les tés, y'a pas de risque rayer la peinture par hasard :? Car c'est super sérré quand même...
MessagePublié: 12 Juil 2009, 23:37
Si il y a un risque de rayer la fourche......le truc c'est être à deux un qui écarte le té avec un tourne vis et l'autre qui monte doucement le fourreau ;)
MessagePublié: 12 Juil 2009, 23:46
Ok...
J'avais envisagé cette technique, mais je pensait que ça ne suffirait pas...
Merci ;)
MessagePublié: 12 Juil 2009, 23:49
Ben le truc c'est qu'il faut être vachement droit pour monter le tube et bien forcer pour écarter le té.....
Moi je l'ai peinte à la bombe par faute de moyen et en fait ben si je l'avais rayée au montage je pouvais remettre un léger coup ;)
MessagePublié: 13 Juil 2009, 16:33
et avec le temps ca tiens??
MessagePublié: 13 Juil 2009, 16:41
ça fait un mois et demi maintenant seulement(environ 1000km) mais toujours intact
MessagePublié: 13 Juil 2009, 19:16
ok, merci ;)
MessagePublié: 13 Juil 2009, 20:32
J'avais les bas de fourche peints a la bombe sur mon TL. Alors c'est sur que c'est vachement plus exposé que les fourreaux mais ca a fini par se barrer avec les projections.
L'idéal demeure l'anodisation mais c'est pas le même tarot. 200 € pour les 2 fourreaux dans mon souvenir...
