Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:12
 Sujet du message: demontage remontage cbr
MessagePublié: 18 Juil 2009, 15:50
bon je fait encore appel au expert de 900 cbr :-)
quelqu un pourrait il m expliqué comment demonté et remonté le bras oscillant ainsi qu un certain support moteur
je m explique sur l axe de bras oscillant ainsi que sur une fixation moteur
en bas a droite sous l embrayage il y a une sorte d ecrou dentellé qui est autour de l axe
j ai vu qu il fallais une douille speciale pour maintenir cette ecrou mais apres que faut il faire car je croit que cette ecrou sert de callage droite gauche
en gros comment on demonte comment on regle comment on remonte :mur:
merci d avance :salut:
MessagePublié: 18 Juil 2009, 16:38
salut
ce qui te sert de calage c'est la vis ou il y a l'ecrou cranté tu mets ton moteur en buté dans le cadre donc a gauche dans le sens de la marche puis apres avoir serré la vis de buté a 1.1m.dan tu la maintiens et tu sers l'ecrou a creneaux a 5.4 ' ton ecrou sert en faite de contre ecrou apres l'axe tu le sers a 3.9
j'espere que tu m'as compris
pour le bras tu sers la vis d'appui a 1.5 puis le contre ecrou a 6.5 et apres l'ecrou de l'axe a 9.5
et donc pour le demontage ben il faut procedé dans l'autre sens
8D
MessagePublié: 19 Juil 2009, 09:43
ok merci chris :salut:
je vais voir ca si j ai des problemes je te reconctacte :bisou:
MessagePublié: 30 Juil 2009, 23:38
pas mieux :pain:
