Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 03:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Mon futur vase , bon ou pas ????
MessagePublié: 22 Juil 2009, 23:21
Bon voila , je dois absolument viré le vase d'origine ( C moche )
Sur la toph la kanet était juste la comme déco , un truc fictif quoi , mais vu que je trouve pas de vase qui me plait je vais peut être utiliser la kanet .
donc voila mes questions :
- Pas transparent ( pour voir le niveau ) est ce que c important ??
- je suppose qu'il faut rendre la kanet étanche pour que le liquide ne sévapore pas non ?? je pense boucher le trou du dessus par du silicone à défaut de trouver mieux .
-sur la toph , au niveau du vase d'origine il y à 2 durites , la 1er vien du bouchon du radiateur pour se raccorder dessous le vase , la 2éme est la purge qui part au dessus du vase .
Donc sur ma kanet il me faudra 2 durites non ? une plonger en bas de ma kanet ( la 1 ére ) et l'autre juste au dessus de la kanet ( la 2éme ) c bien comme ça ou je me trompe :? :?
-Et une p'tit derniére la durite " 1 " est et doit être toujours sous pression ??
MessagePublié: 22 Juil 2009, 23:26
Atention, vase d'expansion rime avec pression et peut aussi avec explosion :pain:
MessagePublié: 23 Juil 2009, 00:04
Aller sens d'ék , je voudrais régler cet histoire .
Vu l'heure vous voyez bien j'y pense dans mes rêves :dodo:
MessagePublié: 23 Juil 2009, 00:31
Pour moi, ça craint.
Déjà, il faut bien que le vas d'expansion passé une certaine pression puisse évacuer le surplus sans ça, attention la sale bombe qui va te péter entre les pattes avec le liquide :triste2:
Autant en chopper un vrai, après, attends l'avis de spécialistes.
MessagePublié: 24 Juil 2009, 20:54
moi je pense que ca crains pas tant que ça au niveau de la pression.. une canette c'est quand même trés resistant à la pression justement je pense, j'aurais plus peur par rapport à la fragilité de la chose.. y suffit que t'ai bien rouler, tu rentré chez toi ta meule tappe quelque chose qui perce ta canette et op.. :pain:
apres j'suis pas un expert, mais je doute qu'une canette explose sous le fait de la pression, t'as pas 50 bars de pression non plus donc pour moi c'est bon..
apres j'suis pas un expert, loin de là. :-)
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:01
g deja vu des fighters allemand avec des bigs de biere ca a lair de tenir mais bon t as une belle prepa prends mieux une gourde alu noir comme ta brele mets un raccord au cul et un en haut de coté t en auras pour 30/35e mais ca le fera direct ;)
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:03
http://www.streetmonsters.net/forum/vie ... 9&start=15
:salut: t as le choix mec
ouaip c'est clair...parce que la t'as une belle brele, et la canette ca va pas du tout avec.. l'idée de cédric avec la gourde est plutot pas mal ;)
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:05
j ai plus la photo mais j en avais vendu une toute faite a ducat
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:06
Suffit de mettre la cannette à l'abris des chocs. Et puis la moitié des streets que j'ai vu ont des cannettes de redbull, donc je pense pas que c'est mauvais...
Roule avec ta cannette pour le moment, dès que tu trouve un truc qui te plait, tu change...
D'ailleur, Ducat' à une bouteille de Baise Coala sur son TL, donc... :pain:
http://www.streetmonsters.net/forum/vie ... light=vase
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:12
j'ai cette dernière sur le r1, et ça convient très bien......
sur le tl, ma bouteille de breizh cola sert juste de récupérateur de fluides...........
le vase je l'ai viré, ça sert à rien et ça pèse lourd :pain:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:17
Ouaip nist, mais bon, quitte à mettre une canette en guise de vase d'expansion je pense que c'est bien de la montrer, donc dur de mettre à l'abri des chocs je pense :?
du coup les wheel c'est plus facil ?? :pain:
et le breizh cola.. c'est du coca breton ? :confused: :pain:
Ah oui merde, j'ai confondu vase d'expention et récup' :mur:
Citer:
C'est peut-être pour ça que ton TL est tombé en panne lors du comparo du n°12, nan? :pain:
MessagePublié: 24 Juil 2009, 21:19
le vase sert quand meme .....
