 Sujet du message: Reboucher un ptit trou dans un reservoir en fibre??
MessagePublié: 26 Juil 2009, 20:37
Voila j'ai un tout petit trou dans mon reservoir du coup ca fuit,avec quoi je peux le reboucher ?
J'avais penser a une colle style epoxy car le trou est vraiment petit
MessagePublié: 26 Juil 2009, 20:40
ton résé est en fibre ???? SUR ??
MessagePublié: 26 Juil 2009, 20:42
ben en fibre ou plastique en tout cas fuite
MessagePublié: 26 Juil 2009, 20:48
tu fais un ptit chanfrein léger et moi je mettrais resine et durcisseur ,ponçage ,appret, poncage ,peinture
attends d autres avis ... ;)
:salut:
MessagePublié: 26 Juil 2009, 22:17
Un malabar suffit.
MessagePublié: 26 Juil 2009, 22:45
quoi comme moto?
l'important c'est le résultat
MessagePublié: 26 Juil 2009, 22:50
speed triple 2001
MessagePublié: 27 Juil 2009, 19:44
une capote et tu mets le rese dedans :pain:
mieux motards que jamais
MessagePublié: 27 Juil 2009, 20:24
salut ! faut vraiment que tu saches si il est en resine ou bien en plastique c ets pas la meme chose et faudra sans doute pas utiliser les memes produits pour bouche si c est en resine pas de soucis comme dit plus haut un chanfrein et un peu de resine ( epoxy pas de polyester) et op c ets reboucher si par contre il est en plastique genre piece rotomoule il faut depolir la zone a coller et ensuite y applique la colle ou la resine si c ets de la resine toujours de l'epoxy voila bon courage :salut:
MessagePublié: 27 Juil 2009, 20:45
sinon moi les ptits trous j y mets ma .....
MessagePublié: 27 Juil 2009, 23:47
t'as percé un réservoir avec un cutter?????
tu dois avoir une force de titan et des lames en titane(pas fait expres)
fous-y un restom ;)
chelou st'histoire :confused:
MessagePublié: 30 Juil 2009, 23:28
Pas faut ce que dit gachette :pain:
Ton RSVR est en plastique type ABS. Y a des kit de charge de renfort qui font bien l'affaire chez les spécialiste auto type MACHU. C'est un bi composant facile à utilisé. tu demande un kit de réparation pour parchoc auto (ou un kit charge de renfort)et c'est bon. Tu chanfreinne un coup (léger. pas comme avec le cutter) tu ponce autour. tu applique en surépaisseur. Tu laisse durcir. le landemain tu ponce et tu peu repeindre.
Gros malin d'hulk :lol:
MessagePublié: 31 Juil 2009, 19:36
Gros malin d'hulk :pain:
moi je dirais que conan le barbar etait dans le coin
violence :pain:
MessagePublié: 31 Juil 2009, 20:40
ptits trous, petit ta...... :pain:
MessagePublié: 31 Juil 2009, 23:15
C'est sur qu'avec un foret de 6, tu peut la fourrer partout :pain:
