 Sujet du message: Pots courts
MessagePublié: 16 Déc 2009, 09:10
J'aimerais raccourcir mes deux yosh qui font, je cite, "bazooka"... je suis plutôt du même avis mais après moulte essais j'en chie toujours autant pour virer mes flasques une fois le tout dériveté...
c'est coincé à mort, j'arrive à peine à les faire pivoter et je n'ai aucune idée de la manière de procéder pour les virer sans tout bouziller ou faire des marques sur les flasques...
des conseils? :? :? :?
 Sujet du message: Re: Pots courts
MessagePublié: 16 Déc 2009, 11:00
kes que t'appel flasques? :confused:
rrhhhooo! le truc de ouf^^!
MessagePublié: 16 Déc 2009, 11:21
les embouts, en bas et en haut... là où tu fixe le pot à la ligne et l'autre bout où tu mets les chicanes (quand yen a) :D
MessagePublié: 16 Déc 2009, 14:46
tournevis delicatement enroulés de scotch
cale ronde de bois qui mesure la longueur du pot plus 10 cm tu passes par un orifice (pas le tiens !)
ou tu fais un crochet qu'ensuite tu tire
:salut:
MessagePublié: 16 Déc 2009, 16:58
euuuh oui... :confused: j'ai pas tout compris... tu peux faire un dessin? :flic:
MessagePublié: 16 Déc 2009, 17:33
pareil :pain:
MessagePublié: 16 Déc 2009, 19:58
1ere idée :pain: tournevis delicatement enroulés de scotch et t'essaie de deboiter un flasque
2eme cale ronde de bois qui mesure la longueur du pot plus 10 cm tu passes par un orifice (pas le tiens !) et tutapes de part en part
ou3eme tu fais un crochet qu'ensuite tu tire un flasque
:salut:
désolé !! :bisou:
MessagePublié: 16 Déc 2009, 20:56
:salut:
désolé !! :bisou:
boffffff j,attendais un jolie design........ :triste2:
MessagePublié: 16 Déc 2009, 21:42
:nonnon: :dance:
MessagePublié: 25 Déc 2009, 19:05
rien compris aussi, cela dit j'ai un yosh que j'arrive pas a demonter, tout pareil que toi :D
MessagePublié: 25 Déc 2009, 23:05
..Tain si vous calez déja devant une bricole comme sa.. z'êtes pas prés à faire la couv du prochain street monsters! :pain:
Tu vires déja correctement tes rivets; vérifie bien que tu n'a pas des bavures de métal qui bloquent.. sa arrive..
Ensuite tu chope un maillet en caoutchouc et tu gauffre la tronche de ton embout pour le décrocher du corps de silencieux.
T'inquiéte sa vient!
Old's Gexies never dies!
MessagePublié: 26 Déc 2009, 09:17
bein c'est ce que j'ai expliqué :pain:
MessagePublié: 26 Déc 2009, 10:35
moi je coupe d'abord le pot en 2 à la dimension voulu, je gagne du temps...après çà se démonte plus facilement :pain:
MessagePublié: 26 Déc 2009, 13:19
J'ai déja modifier mon silencieux, mais je vais devoir le faire à nouveau pour l'adapter à mes nouvelles modifs (voir post "le gex va passer à la sauce méchante") et je mettrais les tophs en ligne.
Voici comment je procéde : je vire les rivets inox avec une mêche spéciale inox (histoire de pas en niker une à chaque perçage..) Je prends ensuite un maillet en caoutchouc et je tape doucement sur l'embout jusqu'a le décoller du corps.
Je mesure la longueur totale que devra mesurer le silencieux fini; je fais le répérage en plusieurs points que je relie avec un morceau de chaterton. (histoire de couper droit avec la scie..) et je coupe la bande de tôle exédentaire.
Je coupe ensuite l'une des extrémités du tube perforé à la longueur voulue (en général c'est la partie qui s'emboite sur l'embout.
Il faut ensuite faire une modif pour qu'elle s'emboite à nouveau correctement sur ce dernier.
Je vire la laine de roche et la remplace par de la paille d'inox (dispo chez votre concess ou accessoiriste)
Pose de l'embout sur le corps de silencieux et repérage des trous à faire pour sa fixation (super simple, il suffit de passer un coup de crayon dans les trous pour marquer ceux à réaliser sur le corps de silencieux).
On re-rivette et valaaa! (..et on en profite pour en filer un coup dans le bugne à Yvette par la même occase! :lol: )
Matos nécessaire : un maillet caoutchouc, une perceuse avec mêche spéciale inox, une scie à métaux, une pince à rivetter et 6 rivets inox, un marqueur et un rouleau de chaterton.
MessagePublié: 26 Déc 2009, 13:36
:amen: :pain:
