 Sujet du message: supression de la boite a aire sur TLR ???
MessagePublié: 09 Mars 2010, 17:40
possible ou pas de suprimer la boite a aire tout en metant des cornet pour eviter que trop de saloperie entre sa m aiderai pour metre tout mon bazard de faiseau en sachant ko debut j avait juste retiré le couvercle et laissé le filtre a air aparant tout en bidouilant les tiyau d air via 1 site pour suprimer le systeme srad voila donc si kelk1 a comprit :) merki davance !
moi je fait de l art comme d autre égorge un porc
 Sujet du message: Re: supression de la boite a aire sur TLR ???
MessagePublié: 09 Mars 2010, 20:57
ca doit etre fesable mais tu auras la carburation a revoir tout simplement :D
MessagePublié: 09 Mars 2010, 21:14
vu que c'est une injection, bon courage pour régler tes carbus alors :fear:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 09 Mars 2010, 21:16
:D :pain: :D
MessagePublié: 09 Mars 2010, 23:07
:fear: je savais pas :siffle:
j'ai rien dit
MessagePublié: 10 Mars 2010, 15:54
j'ai rien dit
c vrai ke mon tl est plus tres jeune mais kan meme ia po de carbu la dessus :):) remarke sa aurait été plus simple
wé c claire sa va pu tourné rond bo je verai bien kan je l emenerai ché le mecano pour reglé tout sa si il crit o scandal :) merci
MessagePublié: 14 Mars 2010, 19:15
sur le mien j'avais supprimer les deux truc sur le coter qui envoi l'air c'etais en direct
SUZUKI POWER
MessagePublié: 14 Mars 2010, 20:28
ok c cool tu a modifié ta cartographie ??
MessagePublié: 14 Mars 2010, 21:27
non je rechercherai les tofs de la modif
SUZUKI POWER
MessagePublié: 16 Mars 2010, 22:55
j esite a coller 1 power commander pour reégler tout sa tu en pense quoi
MessagePublié: 16 Mars 2010, 23:30
forcement sa ira mieux mais le TLR pour moi car j'en ai eu deux sont plus gros defaut n'est pas sa ouach mais sa partie cycle beaucoup trop lourde
SUZUKI POWER
MessagePublié: 17 Mars 2010, 12:21
c claire ke niveau pep s le tl a se qu il faut bon c vrai ke pour se ki est de la partie cycle il y a du mieux sa il y a pas photo mais c se qui fait son charme ;) dailleur j arrive pas a m en séparé c est l amour de ma vie héhé mais bon le power commander c vraiment pour réglé debit d aire et pot court sa fait 1 peu trop de flam a mon gout et sa pete au niveau des injecteurs g mis des cornets sans les fixer pour la faire tourner et sa ma fait sauté le cornet du cylindre arriere
MessagePublié: 17 Mars 2010, 21:58
ta verifié aussi ton joint de collecteur sur mon deuxième TLR il etais cramé et j'avais des retour a chaque déccélération et passé en dessous des 4000 t/m
SUZUKI POWER
MessagePublié: 18 Mars 2010, 12:28
yes il est secoué le joint pas tres caustaud la desus plus qua faire 1 tout ché monsieu le mécano pour commandé sa tu roule sur qu oi en se momant ??
MessagePublié: 18 Mars 2010, 12:34
Il me semble qu'il s'agit d'une maladie fréquente chez les TL.
A voir avec les possésseurs de TL du forum ou sur le site du VTSC (http://www.vtsc.com) où il y a tout plein de drogué du TL qui pourront t'aider.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
