 Sujet du message: démarrage 900 cbr
MessagePublié: 23 Mars 2010, 19:50
:salut:
petit souci de démarrage sur 900 cbr de 96 . alors je m'explique : un ami a refait son cbr en street dernièrement ( très beau d'ailleurs ) il a rencontré juste après des difficultés avec :mur: , la machine se met a caler lorsqu'il rétrograde puis plus rien ! il a résolu se problème car il avait une fiche pas branchée , donc une semaine passe et là cout de théâtre il s'en ai servi se matin plusieurs fois puis d'un cout plus rien :confused: . lorsqu'il allume les phares le voyant d'huile et le neutre s'allume pas et lorsqu'il éteint les phares les voyants s'allument :? .
donc .......
si vous avez des idées :siffle:
merci pour vos lumières :thankyou:
Image allez gazzzzzImage
 Sujet du message: Re: démarrage 900 cbr
MessagePublié: 23 Mars 2010, 20:28
ouai il a touché au faisceau parce que des truc comme ca c est banal
il peut bouger sa meule essayer de tourner a gauche a droite et essayer de demarrer en meme temps
des fois ca marche ca permet de savoir si ça vient de l' avant
essayer aussi de revisser les cosses de la batterie des fois qu' elles ai du jeu ;)
il a mis un compteur koso ou autres dessus ?
MessagePublié: 23 Mars 2010, 20:33
cosses de batterie mal serrées...
MessagePublié: 24 Mars 2010, 15:42
merci les gars je vois ça avec lui . et je vous tiens au jus :pain:
