Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:12
 Sujet du message: Fourche fazer trop mole !!!!!
MessagePublié: 27 Mars 2010, 17:59
Salut à tous, je possède un 600 fazer de 1999 avec une fourche qui n'as aucun réglage, cette dernière est vraiment trop mole, que pourrais-je faire pour qu'elle soit plus dur et au final améliorer la tenue de route (pas le budget pour changer de fourche....)
Merki pour les conseils !! :pain: :pain: :pain:
 Sujet du message: Re: Fourche fazer trop mole !!!!!
MessagePublié: 27 Mars 2010, 18:04
Change de grade au niveau de ton huile de fourche. si tu veut un truc plus raide achète de la Grade 15.
Genre Ipon Fork 15
Environ 20€ le litron selon les marques ;)
MessagePublié: 27 Mars 2010, 18:06
comme ça, je dirais l'huile à changé par un grade plus épais, petites cales pour pré-contraindre les ressorts.
Tu doit déjà en avoir, il les faut plus longues, et pour la longueur, se fier au conseil des forums/marques
Pour refaire le niveau, se baser sur la hauteur prescrite sur la rt ;)
Et changer son huile régulièrement, une huile grade 15 va devenir de la 5 au bout de 2 saisons hard :pain: :pain:
:tchin: :tchin:
Edit : trop rapide le teddy
Fuck the stock Bike !!
MessagePublié: 27 Mars 2010, 18:07
:tchin: :tchin:
Tout d'accord avec spark! :tchin:
MessagePublié: 27 Mars 2010, 19:21
vu l'âge de ta machine les ressort sont peut être aussi "tassés".
les changer çà coûte...
autrement comme plus haut: huile plus épaisse et/ou cales entre ressorts et bouchons.
MessagePublié: 27 Mars 2010, 20:56
masturbe la elle sera dure :pain:
MessagePublié: 28 Mars 2010, 12:41
Merci pour les conseil, au pire ouai je peut changer les ressort et en mettre des plus performant car lors de ma dernière révision de la fourche la cote des ressort étaient juste à la limite mini indiqué dans la RT, j'ai regardé vite fait des ressorts c'est environ 150€, après je sais pas trop quoi choisir il y en à tellement (marque, type de ressort...), puis avec une bonne huile plus épaisse ça arrangerai peut être bien tout ça!! si il y en a qui on de bon site pour les ressort n'hésitez pas !! :bisou:
MessagePublié: 28 Mars 2010, 17:00
t'es en manque ou quo?i :pain:
MessagePublié: 28 Mars 2010, 23:02
non ça va et toi ?
MessagePublié: 29 Mars 2010, 20:07
un pote avait la meme que toi et lui a monté des ressorts hyperpro avec l'huile fournie avec et il en était super content :salut:
MessagePublié: 30 Mars 2010, 13:47
Ok merci !! justement j'hésite entre le kit ressort hyperpro et ohlins, sachant que les hyperpro font 20€ de moins et sont fourni avec l'huile.... :confused:
