J aimerai avoir quelques petits renseignements sur les collecteur de tl si il se montent sur le sv, car j aimerai bien que mes silencieux soit plus inclinés comme sur le tl sans trop faire de modifs. Si quelqu'un à des réponses merci d'avance.
Merci pour ta réponse. Mais à l'origine, il n'y avait pas une histoire comme quoi c'était les mêmes moteurs? Il va falloir que je vois cela pour les modifs si quelqu'un sait lesquelles sont à faire merci. Mais je pense qu'il va falloir que je me lance moi même dessus. Quelqu un aurait un collecteur pour voir?
même base moteur mais partie cycle différent donc fixations de ligne différentes, ainsi qu'au niveau des coudes cause radiateurs tlr plus gros et fixations cale-pieds arrière plus hauts, passage dans le bras oscillant... je pense n'avoir rien oublié
heu oué sa se monte pas d un model a un autre vaudra jouer du poste a souder
_________________ moi je fait de l art comme d autre égorge un porc
