Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 05:57
 Sujet du message: Netoyage rampe carbus 900 CBR
MessagePublié: 06 Avr 2010, 17:10
Salut à tous ;)
Alors voilà , j'ai un petit soucis ... le réservoir a été peint coté intérieur ( sur la goulotte de remplissage si vous voyez ) sauf que la peinture ne supporte ps le 95 et se barre dans l'essence :mur:
je pense donc que ça m'a pourri a peut près tout le circuit d'alimentation vu que c'est un montage sans filtre sur la mienne ....
LA question c'est de savoir s'il faut absolument changer les joints de cuve ou autre ou est ce que je peux me lancer dans le netoyage là dessuite sans les joints de rechange ....
merci d'avance pour les réponses et grand V a tous :tchin:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4495 ===> Mon CBR
 Sujet du message: Re: Netoyage rampe carbus 900 CBR
MessagePublié: 06 Avr 2010, 19:03
Tu peux nettoyer tes carbus sans joints de rechange !
Controle l'état au passage, et nettoie bien tout :salut:
Only Gsxr .....
MessagePublié: 06 Avr 2010, 21:23
pas mieux
si tes joints sont bon je vois pas pourquoi les changer.
nettoie ta rampe,vidange ton reservoir et gazzzzz
MessagePublié: 07 Avr 2010, 00:01
Et voilà , rampe comme neuve !!! les joints été en très bon état ...
et grande surprise ...... un petit cafard coté membrane :shock:
ma richesse été ouverte à 2 tours ! c'est peut etre pour ça que j'avai des trous lors du renvoi des gaz :confused:
j'ai mis les richesses a 3 tours comme a l'origine (info sur la RTM)
MessagePublié: 07 Avr 2010, 00:07
:shock: :shock: :shock: un cafard :confused:
MessagePublié: 07 Avr 2010, 00:18
oui oui :confused:
j'ai des photos je les mets quand j'aurai le temp ;)
MessagePublié: 07 Avr 2010, 11:53
bien joué :D
MessagePublié: 07 Avr 2010, 12:46
la série de photos ...
voilà pour les photos :tchin:
MessagePublié: 07 Avr 2010, 14:48
je dis monsieur :pain:
plus serieusement c'est pas compliqué a faire mais ca prend un temps fou et de la minutie.
deja rien que la derniere fois ou je l'ai fais j'ai perdu 1/4 d'heure a enlever les carbu du moteur :cochon: +une bonne suée
MessagePublié: 07 Avr 2010, 15:26
Ca me rappel une fois où j'ai trouver une toute petite arraignée sur le piston d'un moteur de kart :pain:
MessagePublié: 07 Avr 2010, 16:59
je me sent moins seul là :banana: pareil j'ai du remuer cette :injure: de rampe pendant bien 10min j'avai peur de l'abimer , j'aime pas quand ça force comme ça :cochon:
et question a MR bangours qui semble avoir un cbr ... toi aussi ta pris le ressort dans le front au moins une fois ou non ? :cochon: :pain: :pain:
pas mal ta trouvaille nist-r-racing :bounce:
MessagePublié: 07 Avr 2010, 20:25
Damien47 a écrit:
Le pire, c'est que c'était un moteur qui venais de serrer y'a quoi, 30 min ! Je sais pas d'où elle est venu, les transferts était bouchés, bougie vissée...
MessagePublié: 08 Avr 2010, 20:54
bravo pour la methodologie du travail, ça me ressemble, tout noté et démonté dans un ordre precis..... :bave: :bave:
FAUT QUE CE SOIT FUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePublié: 08 Avr 2010, 23:56
merci ben :)) en effet j'ai noté le sens ou j'avai la rampe quand j'ai démonté , je remet chaque vis dans sont pas de vis , on ne sais jamais si une est abimé , elle retourne dans sont trou et n'abime pas un autre filetage :lol:
