 Sujet du message: fabrication tableau de bord
MessagePublié: 18 Avr 2010, 08:48
:salut: salut a tous
je m adresse plus particulierement au furieux de la fabrication de piece en poly
je voudrais faire un tableau de bord en poly pour pouvoir incrusté le compteur et qui suive la forme de mon t de fourche
si j ai bien compris je badigonne de cire de démoulage le t de fourche
je fibre a la forme que je veux tout en mettant une tole (que je cire également) ou autre chose entre mon t et la tete de fourche pour pas que ca coule partout
et je fini au mastic?
j ai bon? :tchin:
et puis je ciré mon compteur sans que ca l abime pour le moulé directement plutot que de faire une découpe par la suite qui sera moins évidente
:thankyou: :thankyou:
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
 Sujet du message: Re: fabrication tableau de bord
MessagePublié: 18 Avr 2010, 11:07
pourquoi du mastic :?
tu en a pas besoin ;)
tu prend une plaque alu ou tole ou un carreau en verre
tu met de la cire de démoulage sur celle ci
tu met ton gel coat
tu laisse secher mais pas trop
tu met ton tissus qui va venir bein s' incruster a ton gel coat
tu évites ainsi les eventuelles trous d' air
tu laisse secher tu decolle
tu decoupes pour que ca vienne poil contre ton te et c' est bon
MessagePublié: 18 Avr 2010, 11:14
tu met ton gel coat
j ai essayé hier avec un morceau de carbone de découpé a la forme du t de fourche
mais c est :vomi: y a trop de courbe et d angle de merde
c est pour ca que je veux fibré direct sur le t :tchin:
MessagePublié: 18 Avr 2010, 11:17
avec un dremel ca irait tout seul
ben cire sur ton t de fourche ;)
MessagePublié: 18 Avr 2010, 11:27
ben justement c était au dremel :mur: mais y a vraiment des rayon trop petit et c est parti en couille :triste2:
je vais ciré sur le t
je suis bien obligé de finir par une couche de mastic pour que ca soit plus jolie sur le dessus? :tchin: :salut:
MessagePublié: 18 Avr 2010, 15:25
appret ???
MessagePublié: 18 Avr 2010, 17:00
appret ???
appret direct sur la fibre? :confused:
MessagePublié: 18 Avr 2010, 17:19
je ne sais pas :confused: c'est une supposition un bon appret de charge fait des miracle ou du mastic pistolable
MessagePublié: 18 Avr 2010, 20:02
le mieux est de mastique les plus gros défaut avent d apprêter
