Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:12
 Sujet du message: meilleur façon de isoler de la chaleur l,amorto?
MessagePublié: 20 Juil 2010, 22:27
merci je sais: laisse ta SD d,origine, change ton pot, modifie la ligne
il a chauffe grave,
j,ai démarré la SD 15 minutes a l,arrêt pour laisser la nouvelle carto bien se installer
l,amorto a chauffe a niveau bas sur tout
je mis de tissu pare chaleur sur la partie haute q es plus proche du pot par contre chauffe pas tellement
c,est a niveau bas, la chaleur q sort du collecteur q chauffe l,amorto et a mon avis peut arriver a péter le joint et mètre l,huile par tout
no soui a niveau du pot
collecteur, a partir du coude il remonte un chaleur terrible par tout le collecteur q chauffe le bas d l,amorto
alleeeeeeeeee faites travailler les neurones
 Sujet du message: Re: meilleur façon de isoler de la chaleur l,amorto?
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:04
ba soit tu rallonge un peut et tu remonte le silencieux ou alors il me semble que le carbone peut faire l'affaire . fait un moule du silencieux et le tube ( juste une petite partie ) puis fait la pièce en carbone ( ta spécialité ;) ) et tu la fixe sur le silencieux a 5mm . voilà mon conseil . si y a d'autres avis 8D
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:09
pas mal, ma femme va geuler si elle trouve un proteg chaleur en carbone dans le four :diable:
pour faire pièces haute température en carbone il faut les metre dans le four (autoclave) et monter la temperature peu a peu
40 degres,80,160,220
environ 4 a 6 heures d cuisson
les résultat: IM-PRE-SIO-NANT!
et sinon pour me dépanner et pouvoir aller faire la piste la semaine prochaine?????,
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:15
je sais bien que c'est en cuisson ( autoclave ) mais je pensait que tu pouvait le faire un petit four :fear: rallonge le tube de ton échappement sinon je sais pas trop .....
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:19
mètre le tissu comme dans les harleys sur le collecteur???? peut être c,est le pot q va chauffer plus?
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:22
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:24
moins cher encore
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:26
merci j,ai en stock dans le box :salut:
MessagePublié: 20 Juil 2010, 23:50
le moins chez hitzeschutzband sur ebay de ;)
MessagePublié: 21 Juil 2010, 08:21
bande thermique , a enrouler autour de la gamelle !
MessagePublié: 21 Juil 2010, 10:05
a "bien" enrouler
ancien photo:
pour monter a Carole je vais mètre la bande thermique
après je vais essayer a fabriquer une chaussette en carbone hate temperature pour l,amorto
je pense q la position du pot est mieux reusi maintenan:
avant:
après
MessagePublié: 21 Juil 2010, 10:09
t dingue toi :confused: t'as pas dormis ? :dodo:
MessagePublié: 21 Juil 2010, 10:13
bande thermique pour la journée piste
et après , j,ai pense a faire une chaussette en carbone haut température: pour l,amorto! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
il faut tout juste découper 1 de mes termignonis carbone :pain:
MessagePublié: 21 Juil 2010, 12:35
ça se colle? possum parlait de la mouiller avant de la mettre...mais ça doit pas être facile pour un 4 cylindres y a des endroits ou tu peux pas enrouler un seul tube,je me tâte pour de la black
mouiller et serrer avec des colliers :salut:
MessagePublié: 25 Juil 2010, 10:08
et surtout bien tiré dessus quand tu le pose . . . mon voisin l'avez fait sur sa harley il l'avait bien laisse trempé mais a la pose l'avait pas assez tiré donc apres en roulant les bandes se décalle a la fin on voyait le collecteur . . .(qu'est ce que sa pouvait faire moche )
donc limite tu peu le poser a 2 . . . un qui tient le collecteur l'autre qui pose la bande
Mon futur GS(x)R 1000
