Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 16:45
 Sujet du message: antidémarrage yamaha !!!
MessagePublié: 22 Juil 2010, 20:18
salut à tous ! je voudrais savoir s'il y a un moyen de virer le boitier d'antidémarrage sur mon FZ6 (celui qui reconnait la clé ), suite à l'installation d'un système magnétique... :mur:
 Sujet du message: Re: antidémarrage yamaha !!!
MessagePublié: 22 Juil 2010, 20:25
demande a un mécano chez yam direct parcque la c'est complexe,il me semble qu'il envoie des pulsions electriques au boitier CDI ,c'est a dire c 'est que si t'enleve ton neman ta brele va tourner mais pas envoyer dejus donc pas démarrer,j'ai eu le problème avec le zx6r ;)
rrhhhooo! le truc de ouf^^!
MessagePublié: 22 Juil 2010, 21:04
idem chez Honda avec le HISS
seule solution chez honda, faisceau US sans antidémarrage, à vérifier chez yamaha
MessagePublié: 23 Juil 2010, 10:14
tu fous le feu au faisceau, tu fais marcher l'assurance et après t'as tout en neuf :siffle:
MessagePublié: 23 Juil 2010, 17:22
merci pour le truc ! :)
mais pour le moment, j'ai trouver le truc: fixer la clé au système et planquer le tout sous un carénage... bidouillage, mais ça tourne ! pour info, si on vire la clé sur le système, la pompe à essence ne tourne pas...
sinon, j'ai trouvé des mec ki vendent des boitiers "pirate" qui remplace l'antidémarrage, mais 450 euros quand meme... ça pique !! :shock:
MessagePublié: 23 Juil 2010, 17:55
ces boitier sont surtout utile à ceux qui courent des bécanes pour les revendre à l'étranger...passe ton chemin!
