Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 02:16
 Sujet du message: Problème de démarrage TLS
MessagePublié: 23 Sep 2010, 10:55
Bon tout commence samedi, elle marche très bien, je vais voir Crapule à son taf...
Retour a la maison, fixe de la tête de fourche, nettoyage de mémère et, et bah plus rien...
Elle ne démarre plus, j'ai bien le petit bzzzz quand je tourne la clé dans le contact, mais après quand j'appui sur le bouton pour la démarrer, il ne se passe rien du tout?
Quelqu'un à une idée?
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage TLS
MessagePublié: 23 Sep 2010, 11:18
fusible de 30a?
MessagePublié: 23 Sep 2010, 11:22
le bzzzz c'est la pompe à fuel qui se met en route pendant l'initialisation. donc y a probleme quelque part après qui empêche le démarrage.
questions cons: t'as pas de vitesse enclenchée avec béquille? coupe circuit? capteur embrayage bien fixé?
MessagePublié: 23 Sep 2010, 11:28
coupe circuit? :fear:
sinon ben tu vire la selle conducteur, tu vérifies tes fusibles dans ta boite à fusible et celui de 30A sous la selle (mais vu que ta pompe s'amorce ça doit pas etre ça en fait)........
sinon ton commodo de droite, un fil déssoudé (le démarreur donc)?
sinon oui, regarde ton ca^pteur de béquille (on l'avait shunté de mémoire?), d'embrayage aussi, il est pas déconnecté de ta poignée d'embrayage?
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 23 Sep 2010, 11:53
C'était le capteur d'embrayage. En la nettoyant les 2 ce sont défait l'un de l'autre. Il faudra que je les soude. Je me douté que c'était pas grand chose mais je trouvé pas quoi
Merci
ahahahaha :pain: :pain: :pain:
pardon, mais j'adore ce genre de panne :pain:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 24 Sep 2010, 21:39
oulala de pire en pire ce tl ^^
