Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: couper une fourche?
MessagePublié: 03 Nov 2010, 14:19
alors voila , je suis en train de faire un projet sur base de 1000kzj et je veux rabaisser la fourche ,mais je ne veux pas que mes tubes sortent de 3 mètres.
la question: quelqu'un a-t-il déjà coupé des tubes de fourche et si oui comment?
l'important c'est le résultat
 Sujet du message: Re: couper une fourche?
MessagePublié: 03 Nov 2010, 15:29
Fait comme sur les drag coupe les ressorts, ca la rabaissera... ;)
MessagePublié: 03 Nov 2010, 18:41
HS:teddy tu lis tes mp???
MessagePublié: 03 Nov 2010, 18:57
coupe les ressorts et fait un entretoise de butée comme font pas mal sur les chopp'
MessagePublié: 03 Nov 2010, 19:12
HS : si si tu as un MP :pain:
MessagePublié: 03 Nov 2010, 20:00
jfais pas un drag, j'ai besoin d'amortissement!!mais merci ;)
MessagePublié: 03 Nov 2010, 20:02
dmande atari ça amortit
MessagePublié: 04 Nov 2010, 13:40
Le faite de les couper, ne retire rien a l'amorti sauf si tu les coupes et que tes tubes vienne en buté dans les fourreau.
Cela se fait aussi sur les bobber. Tu coupe et mes des calles a l'interieur ;)
MessagePublié: 04 Nov 2010, 13:45
sinon amorto plus court ...
après faut trouver des ressorts semblables ou les faire faire sur mesure :diable:
Mon futur GS(x)R 1000
MessagePublié: 04 Nov 2010, 14:00
Site Admin
jpense que c'est dien dangereux et que moi je roulerai pas sur cette chiotte... :siffle:
MessagePublié: 04 Nov 2010, 14:25
Ou sinon tu passes en "air ride", rabaissé a mort a l'arret et normal pour rouler 8D
MessagePublié: 04 Nov 2010, 15:10
yanik a écrit:
jpense que c'est bien dangereux et que moi je roulerai pas sur cette chiotte... :siffle:
attends il a pas encore mis d'embouts de guidon en forme de pointe :pain:
MessagePublié: 04 Nov 2010, 15:12
roo encore la dessus , mais toujours aussi bon :brushteeth: :siffle: :box:
MessagePublié: 04 Nov 2010, 18:17
Site Admin
serieux, c'est comme ceux qui refraisent les disques quoi... s'ils se votrent je dirais Image
MessagePublié: 08 Nov 2010, 10:08
modifier des ressort pour rabaisser une fourche c'est possible, mais il faut bien le faire couper un simple ressort n'est pas la solution, on tombe sur une spire qui fait frotter le ressort à l'intérieur du tube.
Modifier un ressort d'origine ne change rien sur sa résistance, bien sure il faut adapter le tarage après.
Personnellement avant que quinconce se lance dans ce truc, je vous invite a démonter votre fourche est avant tout à comprendre comment ça marche. :salut:
Ce qui est de couper les ressort en drag sans rien faire d'autre :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: vache c'est la mort assuré.
Démontez votre fourche étudiez la et après si vous vous le sentez capable vous pouvez et puis c'est instructif.
Perso je modifie mes fourches et je les garantie comme à l'origine.
