Nous sommes actuellement le 13 Oct 2026, 12:16
 Sujet du message: Re: Compatibilité collecteur gsxr
MessagePublié: 06 Déc 2010, 16:24
pour mon srad,je me posais plutot la question de savoir combien ça me couterais de la faire chromer? :D
MessagePublié: 06 Déc 2010, 16:46
:salut: donc voilà sur mon srad le collecteur est en acier et j'aimerais bien en mettre un en inox ou autres...je sais juste que se sont les mêmes pour le 600/750 srad mais pour les modèles avant ou après est il possible de les monter? Style collecteur 750 gsxr 2002 ou 1000 gsxr 2001 ect :confused: merci d'avance pour vos réponses :bisou:
j'ai reussit a monter un collecteur de gex 100 k1 sur un bloc airhuile 1100 sans trop de soucis du fait que c'est du tintane j'ai fait chauffer la machine et le collecteur par la meme occasion et ensuite j'ai reussit a le mettre en place c'est nikel il faut juste virer les bagues de maintient du coup gain de poid evident sur un vieux 1100 et surtout gain de puissance
instagram:beca.proto
MessagePublié: 06 Déc 2010, 17:41
pas sur que ça tienne :confused:
sinon ebay delkevic collecteur inox ou ligne compléte mais pas trop dans mon budget
pourquoi ça tiendrait pas si c'est bien fait? :confused:
de ce que je sais,le chromage se fait par differents bains d'acide et de temps different suivant les bains,on peut meme chromer l'alu mais c'est plus tendu a faire je crois...
si c'est un pro qui a l'habitude de faire ça,il doit savoir si ça tient ou pas avec la chaleur,bon,je pense que ça doit jaunir un peu avec le temps a l'entrée du collecteur mais pas plus que d'autres...
le plus gros souci,c'est de trouver quelqu'un qui a des bacs asser grand pour y plonger un collecteur de srad!
en plus,je pense que du coup,ça doit chromer aussi l'interieur donc meilleur evacuation des gaz(ça fait gagner 30ch au bas mot... :D ),mais surtout moins de calamine....
MessagePublié: 06 Déc 2010, 18:29
Y a plus qu'à voir le tarif :siffle: :confused: mais oui c'est une solution aussi le chromage
bein justement,comme j'ai un budget plus que limité,je vais juste le peindre en noir mat 900° pour l'instant... :pain:
MessagePublié: 18 Juin 2013, 22:30
Detterrage de post!!!!
Bon savoir si quelqu'un avez des infos car visiblement le sujet a etait tirer au plus court...
Donc si quelqu'un a une idée de se qui peut se monter sur un SRAD :D
MessagePublié: 18 Juin 2013, 22:51
Une bonne grosse bifle :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 18 Juin 2013, 22:54
je pense que poser et adapter un collecteur de 750 ou 1000 K1-K4 sera le moins compliqué, l’architecture du bloc de sred doit plus rapprocher du K1-K4 que de celui du 11 ...
edit : il faut faire attention au carter d'huile, on en a chier pour poser le collecteur titane sur le 750W de VINVIN a cause du carter.
après tu peux attendre la bonne occas sur le bon coin pour un vrais collecteur en inox pour srad, mais il faut être patient, et avoir un peu de fond
le collecteur titane tu en as pour 100€ max.
MessagePublié: 18 Juin 2013, 22:59
vu la forme ca devrais passer sans trop de problème sur ton srad le collecteur titane ;)
sinon tu as ces options :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s :happy:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s avec 2 pots ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s le meilleur rapport qualité/prix a mes yeux
