 Sujet du message: freins qui montent en pression
MessagePublié: 10 Déc 2010, 18:14
ce que j'ai :durites avia ,maitre cylindre R1 avec un kit réparation,bocal rizoma ,étriers R1,plaquettes AP,disques R1,dot5.1 ou dot4
le problèmes que même sans freiner ils montent en pression tout seul et la poignée ne bouge même plus :mur: ,seule solution c'est de défaire la vis de purge des frein et la tout rentre dans l'ordre pour quelque instants :?
s'il vous plait au secours :triste2: ça fait cours juste le frein arrière
 Sujet du message: Re: freins qui montent en pression
MessagePublié: 10 Déc 2010, 18:25
Quand tu dit monte en pression, c'est qu'il freine tout seul?? :confused:
MessagePublié: 10 Déc 2010, 18:46
oui je pense que c'est ca.
MessagePublié: 10 Déc 2010, 20:25
:salut:
quand tu dis maître-cylindre de r1 avec kit réparation, tu l'as fait toi-même?
t'aurais pas un joint qui se serait barré ou retourné? :confused:
ça pourrait pas venir du levier qui exercerait une légère pression même relâché?
bizarre comme problème...
tu peux nous donner plus de détails?
MessagePublié: 10 Déc 2010, 21:41
Ton liquide de frein est-il adapté? Il m'est arrivé une fois de purger et remplacer avec ce qui me tombait sous la main et je ne pouvais même plus pousser la bécane!
Sinon ok avec le joint qui obture le circuit.
MessagePublié: 10 Déc 2010, 22:09
la moto s'arrete impossible à bouger
pour le maitre cylindre j'ai mis ça http://shop.brestunt.com/kit-entretien- ... 1.z.fr.htm
pour le liquide de frein toujours du tout neuf j'ai essayé le 5.1 et le dot 4
MessagePublié: 11 Déc 2010, 21:35
Le dot 5.1 d'abord? Tu as TOUT purgé entre les essais de liquide?
MessagePublié: 11 Déc 2010, 22:45
J ai tout changer deja ,etriers ,durites ,maitres cilyndre ,liquide dot4 et tout pareil
MessagePublié: 12 Déc 2010, 04:17
Etrier grippé ?
J'ai les mêmes symptômes sur la puma de mon père, et c'est l'étrier qui ne revient pas à sa position initiale.
MessagePublié: 04 Jan 2011, 16:30
Bon je ne sais pas si c'est pareil sur tout les mc mais en fait en général tu as une vis qui permet de regler la position initiale de ton piston.
Car au repos ton piston doit rester 'passant' cad que le liquide doit remonter dans le mc si tu pousse sur tes pistons or dansdonc cas je dirrait que tu as dereglé le piston et donc lorsque tu relache le levier l'huile reste en pression car elle ne peu pas remonter dans le bocal!
PS: pour voir si ton mc est ok, pousse sur tes pistons d'étrier et tu doit voir le niveau de ton bocal qui remonte
MessagePublié: 04 Jan 2011, 17:25
ou alors ta moto a tellement honte de son look qu elle prefere rester coincé au fond du garage !!!!! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
ok je bouge.... :dance:
MessagePublié: 04 Jan 2011, 21:37
+1 avec locked!
par contre même avec un autre mc, ça fait pareil??? :confused:
le plus ismple rste de changer de moto :fear:
MessagePublié: 06 Jan 2011, 14:20
Bizarre comme même que en éyantntous changer sa le refasse a chaque foie :confused:
A part ton Mc ou tes étrier, j'voie pas. En tous cas, pour moi, sa peu pas venir d'un probleme de purge.
Il y a moins a craindre de 100 Chevaux sous une selle que d'un âne baté assit dessus!
MessagePublié: 06 Jan 2011, 15:35
ta verifier l'etat de tes pistons de frein?
deja nettoie les avec brosse a dents+liq vaisselle,tu verra la merde qui ressort c'est effarant.
ensuite soit tu demonte tes pistons et tu lubrifie au wd40 lors du remontage ou du wd 40 par l'exterieur sans demontage des pistons car je suis sur que ca viens des etriers:le mc pousse, les pistons sortent et pousse les plaquettes.si les pistons ne RE rentre pas .........ca bloque tjrs la roue :D car les pistons sont tjrs sortis.
MessagePublié: 06 Jan 2011, 17:10
Tu as vraiment tout changé? Je suis de l'avis a bangours aussi,elle a combien de bornes ta meule?
Disque tordu???
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 19 invité(s)
