Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:35
 Sujet du message: Re: Hauteur pontets de guidon??????
MessagePublié: 16 Déc 2010, 13:39
prend des pontets inclinés et tu pourras relevé tes tubes.
perso je pense a la hauteur totale du pontet. ;)
MessagePublié: 16 Déc 2010, 17:05
heu sa me semblerai plus logique que se soit la distance entre l'axe du piston et la surface du tes ...
parce que le tes a beau faire 10cm de haut si le guidon est a 3cm sa sert a rien ...
donc perso je dirait la distance entre l'axe du guidon et le dessous du pontet
Mon futur GS(x)R 1000
MessagePublié: 16 Déc 2010, 19:41
je confirme,j'ai des pontets de 40mm encore dans l'emballage de marque mad et c'est bien du bas du pontet a l'axe du guidon,et des pontets 28,6 décallés,bon courage pour en trouver! :D
MessagePublié: 16 Déc 2010, 19:44
tiens,c'est ceux là que j'ai:
http://www.access-moto.com/accessoires- ... _-i-_.html
comme la fixation est légèrement désaxée,je pense que le guidon passera au ras des reglages de fourche du srad!
MessagePublié: 16 Déc 2010, 21:47
tu sais pas ou chercher,mais ca existe :salut:
vois avec beca
MessagePublié: 16 Déc 2010, 22:06
tien regarde comment j'ai mis mes montets , moi je peux descendre mes fourreaux de fourche comme je veux ;)
pour info c'est des pontets en 28 hauteur 40 mm.
MessagePublié: 16 Déc 2010, 22:38
vois avec beca
ça peut peut etre interresser mathieu mais moi,je trouve ça moche les pontets inclinés et comme je veux mettre mon amorto de direction en transversal,ça risque de géner,de toute façon,j'ai deja les miens... :banana:
MessagePublié: 16 Déc 2010, 22:45
t'as de la chance BOUFFEUR parce que suivant les modeles de moto,les tés ont des formes differentes qui permettent ou pas de poser les pontets et de pouvoir remonter les tubes...
a titre d'exemple,sur ton zx,t'as une fourche traditionnel,une fourche inversée,les tubes sont plus gros et là,peut etre que ça viendrait buter dans le guidon!
MessagePublié: 16 Déc 2010, 23:49
ah bas alors là,ça change tout,tu aurais du preciser que ton té est deja percé parce que là,t'as pas trop le choix et tu peux pas jouer un peu sur l'emplacement de tes pontets sur le té pour t'ecarter des tubes...
le mieux je pense,ce serais que tu trouve un guidon et que tu fasse un simulation de pose pour voir combien il te faudrait en hauteur de pontet,mais c'est pareille,des pontets trop haut,je trouve pas ça tres beau non plus... :D
c'est un té d'origine percé ou un té taillé masse genre abm,lsl ou mfw?
MessagePublié: 17 Déc 2010, 00:00
eh non,comme je l'ai dit plus haut,ils sont encore dans l'emballage! :D
va voir sur krax moto,mais les pontets qu'ils ont ne font pas plus de 40mm de haut mais y a des adaptateurs inclinés qui sont pas trop moches,par contre,le prix :shock: 72e les pontets et 36e les adaptateurs et avec 10% de reduc!
ça fait mal,je comprends pourquoi j'avais commandé les miens sur access moto,j'en ai eu pour moins cher les pontets et le guidon.... :banana: :pain:
MessagePublié: 17 Déc 2010, 00:37
oui,y a aussi cette solution là,des pontets 28 qui s'adaptent sur des 22,ça fait pas tres joli mais du coup,tu gagnera de la hauteur!
MessagePublié: 17 Déc 2010, 00:58
de ce genre là:
http://www.access-moto.com/accessoires- ... 11270.html
MessagePublié: 17 Déc 2010, 12:56
coment les magnifique ton 10r mat :bave: :bave: :bave:
MessagePublié: 17 Déc 2010, 19:33
effectivement,ça fait pas tres beau! :vomi:
mais note que sur le dernier lien que je t'ai mis,apparament,les pontets 28 sont de la meme taille que l'adaptateur 22.
le mieux je pense,c'est de trouver des pontets 28 de la hauteur que tu veux et de les adapter a ton té,quitte a les repeindre en noir apres....
MessagePublié: 18 Déc 2010, 01:47
C'est pas un problème la couleur,je repeins les 2 tés...chez access ils ne donnent pas les hauteurs de leurs pontets :mur: .....autre solution aussi,prendre des pontets hauts en 22 et les repercer en 28
Et y'a pas de mail ou de téléphone pour les contacter par hasard ?
