 Sujet du message: Résine ne durcit pas....
MessagePublié: 17 Jan 2011, 22:04
:injure: bon je me suis essayé à la résine, j'ai déjà fait des "pansements" sur carénage, ça a marché, mais là j'ai essayé de faire un capot de selle et ça ne durcit pas...
J'ai fait ça samedi soir, ça fait 48h, et c'est encore tout collant...
J'ai peut être pas assez mis de durcisseur, mais je croyais que ça séchait plus ou moins vite quand même...
Là j'ai mis un sèche cheveux au dessus, ça sert à quelque chose à votre avis ?
 Sujet du message: Re: Résine ne durcit pas....
MessagePublié: 17 Jan 2011, 23:09
pas assez de durcisseur
vire tout et recommence :pain:
ou tu as pas bien melangé :banana:
MessagePublié: 17 Jan 2011, 23:31
Ca va jamais sécher alors c'est ça ?
Sinon je vais l'acheter tout fait, en fait je vais déménager alors je me suis dit essaye, si ça marche tant mieux si ça marche pas ça fera ça de moins à déménager (résine et fibre...)
MessagePublié: 17 Jan 2011, 23:35
Je dirai pareil que bangours, ta pas mis asser de durcisseur ;)
MessagePublié: 17 Jan 2011, 23:37
oué si même a la chaleur ça prend pas c'est mort...
si tu veux pas trop déménager de trucs on te file nos adresse et tu nous poste tout ça :pain:
MessagePublié: 17 Jan 2011, 23:51
si ta résine ne durcie pas au bout de 1 heure c'est qu'il y a un bléme!!! :siffle:
Résine pourri ou pas assez de resine, 1 à 2 % je crois pas moins, pas plus.
MessagePublié: 17 Jan 2011, 23:58
entre collant et dur il a une différence, s'est juste collant au touché ? certaines résines sont commes ça mais sont parfaitement dure. Ponce un coup et tu verras, ne pas oublier de bien mélanger la résine avec le durcisseur, s'est comme du platre mieux on mélange, meilleur est la prise.
MessagePublié: 18 Jan 2011, 15:42
c est la merde a faire les dosages, entre hier et aujourd hui j ai pas eu la meme vitesse de sechage,
kelkun a un bon ciseau pour decouper mon kevlar??
MessagePublié: 18 Jan 2011, 16:14
lisez les notices ! pas compliquer de faire un mélange quand même :confused:
MessagePublié: 18 Jan 2011, 17:20
une cloppe et un 1g de resine dans une feuille :pain:
MessagePublié: 18 Jan 2011, 23:55
si c'est de la resine ! 2% de cataliseur et c'est du caviar a secher
j'ai un collégue qu'a essayer et quand suis arriver sa piece était en train de fumer :shock: :shock: :shock:
par contre trop de cata et ta resine s'explose et fissure et la :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Vieux motard que jamais hein !
MessagePublié: 19 Jan 2011, 01:11
Bon, direction la poubelle et le net pour commander la pièce toute faite directement ... :cochon:
MessagePublié: 19 Jan 2011, 21:36
radesch c t juste collant ou pas dure ?
MessagePublié: 19 Jan 2011, 23:36
La température ambiante compte beaucoup (20°C étant le top) .
Si tu dose trop avec ton catalyseur tu risque un échauffement de la pièces trop brutal et pas assez une pièces qui ne catalyse pas et qui poisse.
Je pencherais pour la deuxième solution dans ton cas
MessagePublié: 20 Jan 2011, 12:26
Pour de la résine Polyester:
Nettoie tout à l'acétone.
Recommence tu mets de 0,5% à 3% de durcisseur (il te faut une balance précise pour les petites quantités) 0.5% l'été et 1-1.5% à température ambiante ~20° (en dessous c'est pas la peine tu vas te faire chier) et 3% si tu a une petite quantité et que tu es pressé.
Si tu prend de la polyester une fois mélangé avec le durcisseur, lorsque la polymérisation commence, elle change de couleur, là t'es sur qu'elle prendra!
Le mélange est très important sinon ta résine polymérisera par endroit!
C'est pas la peine de chauffer comme un bourrin la résine appliquée. Tu la chauffe à peine à 50-60° (si t'es pressé) pour amorcer la réaction après elle s'alimente toute seule (elle produit naturellement de la chaleur).
Comme dit plus haut trop de catalyseur ou une température trop élevé te donneras une polymérisation trop rapide --> la résine va chauffer et il y aura beaucoup de retrait donc déformation.
C'est pas compliqué c'est un coup de main à prendre. En 2-3 fois t'auras compris les grandes lignes.
