Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:30
 Sujet du message: supression ou deplacement du bocal de refroidissement?
MessagePublié: 19 Jan 2011, 08:03
sur le 1000 gsxrK6 (et d'autres breles aussi) le bocal est a "l'exterieur" du cadre donc c'est moche une fois le poly tombé et pas autorisé pour courir sur piste...y a quoi comme astuce pour le virer ou le déplacer?
 Sujet du message: Re: supression ou deplacement du bocal de refroidissement?
MessagePublié: 19 Jan 2011, 08:56
Il me semble qu'en course t's obligé d'avoir un récupérateur de liquide de refroidessement, donc tu ne peut pas juste supprimer le bocal.
T'es obligé d'en trouver un nouveau et de le planquer.
MessagePublié: 19 Jan 2011, 18:24
Ba ou tu l'enlève ou tu le déplace,je comprends pas trop ta question :confused:
simplement je ne sais pas si on nous laisse courir avec un bocal de liquide qui peut frotter en foutre du liquide partout.du coup es ce que je dois le deplacer?
MessagePublié: 19 Jan 2011, 18:29
FAUT MPIZER ANTOINE
MessagePublié: 19 Jan 2011, 22:08
Je pense pas que t'es pas obligé,regarde la joe bar one ils en avaient sur les cotés...sinon bocal alu(gourde)...après je vois pas ou tu peux le mettre :nonnon: coque,dessous réservoir c mort,sur mon 10r il est obligatoirement sur les cotes moteur car pas de place...si c que pour la monster tu l'enleve et tu surveille ton liquide entre les manches,je me tâte aussi a l'enlever mais dans ce cas là faut souvent surveiller ton niveau directement dans le radiateur donc chiant qd t'as des écopes et que tu fais beaucoup de ville sinon ça chauffe jamais
j'ai contacté JMB pour avoir des infos mais tu as raison a la joe bar one il y avait des bocaux sur le coté ;)
la chose obligatoire et ça c'est sur c'est que le liquide de refroidissement est interdit et il faut mettre de la flotte pour la course.
MessagePublié: 19 Jan 2011, 22:18
pour l'eau c'est obligatoire car en cas de chute le liquide de refroidissement sur la piste c'est une vraie merde glissante alors qu'avec la flotte ils n'ont pas besoin de foutre de l'absorbant sur la piste.j'ai ouvert un sujet dans le général qu'on puisse discuter entre concurrents ;)
