Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 16:45
 Sujet du message: vis de collecteur sur B12
MessagePublié: 01 Mars 2011, 22:19
voila le gros probleme...
je post plus pour confirmer ma crainte que pour trouver une solution mais bon !!!
je suis en plein démontage du bandit pour soudure et peinture cadre
et la, GALERE, les vis de collecteur sont totalement et je pense définitivement "soudées" à la culasse (115000 kms sans démontage), j'ai forcé, chauffé, wd-40té, dégrippé et ca ne bouge pas d'un poil de cul !!!
Je pense etre quitte à sacrifier mon collecteur et dire adieu à ma culasse pour sortir le moulin du cadre.
Vous en pensez quoi ???
 Sujet du message: Re: vis de collecteur sur B12
MessagePublié: 01 Mars 2011, 22:29
t as essayer de devisser dans le BON sens :pain:
pas de truc sauf si tu casse les goujons mais je croise les doigts pour toi et que ca se passe bien
MessagePublié: 01 Mars 2011, 22:56
Perso si jamais tes vis pete dans la culasse ta juste a prendre une dremel et a percer en plein centre de la vis généralement sa fini par sortir.
J'ai acheter un moteur de 900 CBR accideneter 2 goujon etait peter dedans je les et enlever comme sa et bien sure je n'est pas niquer le filetage ;)
MessagePublié: 01 Mars 2011, 23:18
pareil,casse les tete de vis,coupe a ras la culasse le pas de vis.
percage en plein centre avec un petit foret et tu augment petit a petit et a la fin te reste que le copeau a enlevé du filetage.
un coup de taraud pour paufiner
et zou :pain:
oui comme ca ca a l'air tranquille mais c'est hyper long si tu veux pas te louper ;)
MessagePublié: 02 Mars 2011, 23:15
histoire d'annoncer la couleur,
je suis reconnu pour ma patience légendaire...
putain je suis trop bourrin !!!!!!
MessagePublié: 03 Mars 2011, 00:42
Sur ce coup la essaye d'avoir de la patiente si tu veut pas racheter une culasse :pain:
MessagePublié: 03 Mars 2011, 20:22
j'ai trouvé une culasse de 45000 kms pour 120€
ca sera plus simple
reste plus qu'à trouver des arbres a cames de 1100 !!!
MessagePublié: 06 Mars 2011, 21:41
collecteur démonté et moteur sorti
resultat, une seule vis est sortie sans souci, les autres ont cassé....
reste plus qu'à démonter la culasse et remonter celle de 45000 kms que j'ai trouvé.
apres nettoyage complet et un coup de noir haute temperature sur le tout.
MessagePublié: 07 Mars 2011, 00:53
attend tony
j'ai demander a un pote
te reste t'il un filetage qui depasse?
si oui soudure d'un ecrou,puis tu chauffe le filetage dans la culasse et tu devisses.
si ca marche pas,technique expliqué plus haut :dance:
MessagePublié: 07 Mars 2011, 17:03
non elles sont toutes cassées à ras... :injure:
MessagePublié: 07 Mars 2011, 18:50
pointage centrage percage et queue de cochon = extraction si bien fait!!
instagram:beca.proto
