Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 17:39
 Sujet du message: monobras VFR et jante 18"
MessagePublié: 15 Mars 2011, 09:57
Est ce qu'il y en a qui ont fait le montage?
Pour monter un 220 il faut une jante de 8 ou 8.5" de large, je me demande si ça passe sans frotter...
Pas envie d'avoir une jante decallé comme certaines prepa! :nonnon:
 Sujet du message: Re: monobras VFR et jante 18"
MessagePublié: 15 Mars 2011, 10:22
ça passe (si l'entretoise est plus large) mais ta jante sera décalée obligatoirement, à moins de creuser le monobras, mais là chaud les marrons :D
Voir avec Furax qui a déjà testé une jante de 18"... :salut:
MessagePublié: 15 Mars 2011, 10:45
Faut trouver une jante avec un ET faible pour eviter de monter une trop grosse calle alors... :confused:
Ou decentrer le bras et monter un pignon sortie moteur avec offset...
MessagePublié: 15 Mars 2011, 15:06
Le problème est que le monobras de VFR n'est pas assez creusé (car pas prévu pour une roue beaucoup plus large) contrairement à ceux de chez RF Biketech avec leur pignon déporté !!!
CQFD il faut se limiter à ce que l'on peut faire ;)
MessagePublié: 15 Mars 2011, 16:26
Ou alors faut decaler le bras au maximum sur la gauche et deporter le pignon pour qu'il soit aligné avec la couronne mais si ton cadre est pas assez large t'es baisé
MessagePublié: 15 Mars 2011, 21:28
furax a mis un pneu de 240 de mémoire :confused:
MessagePublié: 15 Mars 2011, 22:54
j'ai trouvé ça:
8.5x18 pneu en240
MessagePublié: 15 Mars 2011, 23:21
chdim a écrit:
j'ai trouvé ça:
8.5x18 pneu en240
je vois pas :triste2:
MessagePublié: 16 Mars 2011, 10:00
sinon jante en 7x18 et pneu 200/50/18 :confused:
MessagePublié: 16 Mars 2011, 18:45
sinon tu as du 210 50 17 pour une jante de 7x17 ;)
MessagePublié: 16 Mars 2011, 20:02
chdim a écrit:
j'ai trouvé ça:
8.5x18 pneu en240
regarde comment le cadre est doubler pour l'elargir et décaler le monobras
MessagePublié: 16 Mars 2011, 20:12
c'est clair que c beaucoup de taf... :mur:
J'aime le look que donne une jante en 18 vu de profil.
une 7*18 et un pneu en 200/50 ça va le faire.
MessagePublié: 16 Mars 2011, 22:13
Comment on deporte le psb ?
Je cherche a chiffrer pour un pneu en 240 sur mon gex...
Pour l'instant j'ai rien acheter, mais je ne trouve rien non plus...
MessagePublié: 16 Mars 2011, 23:00
y a des pignons fait pour
sinon deux soudés ensemble: un vieux pignon usiné pour lui virer les dents et un neuf bouloné/soudé dessus
MessagePublié: 16 Mars 2011, 23:43
Rustique commme solution j'aime sa :diable:
