Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 12:51
 Sujet du message: Jante de bagnole???
MessagePublié: 23 Mars 2011, 00:46
:salut: à tous!
Voilà l'histoire, j'ai un mono-bras de Ducat Hypermot et j'aimerais bien y coller une jante de bagnole.
Mon prob, déjà c un mono-écrou et ensuite j'peux mettre quoi :? ,
j'aimerais du 18 avec du déport ext (si c possible) mais pour le reste je patauge sévère :mur: :mur: :mur: .
Y a pas mal de détails à prendre en compte?!
Please help!!!
En même temps c pas le plus urgent :confused: faut déjà que je guette à adapter s'te mono-bras sur mon Tomcat :mur: !!!
Hmmmm la belle prise tête en perspective :armes:
[/code]Elle m'a pas vue et pas entendu, pilote abonné Sécu et moto foutu! :fuck2:
Maintenant si tu me vois pas, crois mois tu m'entendras!!! :armes:
:megaphone: Fullllllllllllllllllllllllllll Barouf!!!
 Sujet du message: Re: Jante de bagnole???
MessagePublié: 23 Mars 2011, 10:07
faut adapter un moyeu de vfr dans le bras.... bon courage!!
MessagePublié: 24 Mars 2011, 20:55
:shock:
J'pense plus a trouver une jante mono-écrou!!! Mais c plus au niveau d dimension d'la jante que j'ai un soushi!!!
Déport entre la face int de la jante et la face de l'axe du moyeu d'la jante :?
MessagePublié: 25 Mars 2011, 14:34
viewtopic.php?f=16&t=5784&start=45
va voir ce topic il explique tout sur le deport de la jante.
t'aura juste a changé ton systeme de fixation de roue.
mais je me demandé ou tu va trouvé une jante de voiture avec un ecrou central :pain:
bon courage
MessagePublié: 25 Mars 2011, 22:51
jantes low rider
MessagePublié: 26 Mars 2011, 00:53
Rasta Rocket a écrit:
jantes low rider
MessagePublié: 26 Mars 2011, 11:11
jante de la nouvelle diavel... prevu pour un 240/45/17 :diable:
MessagePublié: 26 Mars 2011, 23:29
nono34 a écrit:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=5784&start=45
bon courage
Merci ;) sa va m'aider!
Sinon c sur que trouver une jante mono-écrou c pas gagné :confused: mais en regardant le topic une idée met apparut :armes:
Sur le r1 il met un élargisseur de voie, donc j'pourrai faire une sorte d'entretoise qui servirait à la foie d'élargisseur de voie et d'adaptateur mono-écrou / 4 ou 5 écrous.
