Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:59
 Sujet du message: 500 gpz demarre plus....
MessagePublié: 26 Mars 2011, 02:26
Salut, j'ai besoin d'un diagnostic. ...
j'ai voulu la démarrer pour la faire chauffer et vidanger l'huile.
Comme le relais est mort je mettais les 2 cosses en contact ce qui actionne le demarreur et demarrait la moto avant. ...
Après avoir décharger puis rechargé la batterie, le démarreur a l'air a moitié bloqué.
J'ai donc voulu demarrer a la poussette, mais plus moyen de passer autre chose que la première, et en plus, en debrayant, ben ca a l'air de rester en prise...
je n'ai aucune compétences en mécanique...donc je ne sais pas quoi faire...
 Sujet du message: Re: 500 gpz demarre plus....
MessagePublié: 26 Mars 2011, 18:32
pour ce que ça vaut, j'ai un 550 zéphyr, si la moto n'est pas démarré impossible de passer autre chose que la première donc ça c'est peut être normal
pour le reste je peux pas t'aider dslé...
MessagePublié: 26 Mars 2011, 20:34
sur mon 11 si la batterie est pas a la bonne charge en ampere le demarreur se lance peu ou peniblement.
a moins que tes charbons de demarreur soit usés????
pour les vitesses pas d'inquietude
MessagePublié: 30 Mars 2011, 12:12
Si je branche une batterie de bagnole ????
Ca va tout cramer ou pas ?
MessagePublié: 30 Mars 2011, 12:27
je l'ai deja fait et ca a rien niquer.
si c'est juste pour un coup de pouce a ta batterie decharger,c'est pas 30sec de batterie bagnole qui va tout foirer :pain:
MessagePublié: 23 Avr 2011, 21:36
ton câble d'embrayage il est pas usé? sinon regraisse le un peu.
et pour les vitesses je peut te dire sa mercredi si sa t'intéresse.
MessagePublié: 25 Avr 2011, 22:47
Oui, je suis preneur de toute info !
Pour l'instant j'ai pas avancer du coup je suis plus sur le gex...
Sinon le cable est bon...
MessagePublié: 27 Avr 2011, 14:00
moi sur un de mes vfr cetait due au regulateur de tension pour tes vitesse qui bloque moi ca fesai pareil et quand j'ai changer la piece tous et rentree dans l'ordre :-)
MessagePublié: 27 Avr 2011, 22:37
A ouu, c'est possible vu toutes les charge et décharge, il a ptet claqué, ca se teste comment ?
MessagePublié: 28 Avr 2011, 13:10
faudrais que tu sache la tension deja et tu teste sur les fils de sorti du carter. contacte mi
