 Sujet du message: anti demarrage voiture
MessagePublié: 12 Avr 2011, 23:00
Salut sur ma voiture l anti demarrage d'origine ne se desactive plus, je voulais savoir si ca coupe l essence a l electrovanne ou a la pompe? Je pense a la,pompe car j'ai enlevé le tuyau a lelectrovanne et il n'y avait rien...
pour info si ca peut aider c'est une megane de 98 1.6 e....
 Sujet du message: Re: anti demarrage voiture
MessagePublié: 12 Avr 2011, 23:44
il me semble avoir eu ce problème avec ma clio :confused:
tu peux pas le réinitialiser en débranchant et rebranchant la batterie :confused:
je laisse l affaire aux pro... :pain:
MessagePublié: 13 Avr 2011, 09:14
normalement
débrancher la batterie plus de 9 min (pour que le calculateur soit réellement éteint car il y a des condos qui le maintiennent en veille)
rebrancher la batterie
fermeture des portes avec la télécommande
ouverture
et si c'est un probleme basique comme je peux le croire ca démarre
si c'est pas ca, ca peut etre un probleme de transpondeur de clé
essaye avec ton double
MessagePublié: 13 Avr 2011, 13:19
J'ai qu'une clé pour cette voiture malheureusement. ...
Je vais essayer cette nuit de débrancher la batterie pendant une demie heure histoire d'être sur.
Ca me l'avait fait sur le kangoo, mais ca demarre avec la deuxième clé qui ne marche pas non plus avec la centralisation, j'y comprend rien...
Ce qui est vexant sur ce coup la c'est que je prend des vieilles bagnolles pour pas être emmerdé avec l'électronique....
MessagePublié: 13 Avr 2011, 13:22
Petite precision, la clé ne fonctionne plus non plus en télécommande, je dois ouvrir a la serrure...
J'ai essayer de synchroniser comme indiqué dans le manuel, mais ca ne change rien
MessagePublié: 14 Avr 2011, 06:07
Les piles sont neuves, j'ai commence par là. ..
MessagePublié: 14 Avr 2011, 12:10
un pote a ce souci sur son scenic et il faut taper un code pour enlever l'anti demarrage. Il faut maintenir le bouton de verouillage des portes en position ouverte de maniere à faire clignotter le voyant rouge au tableau de bord un certain nombre de fois correspondant au code.
Exemple, le code est 1234: tu maintiens le bouton, le voyant clignote une fois, tu relâches, tu rappuies, tu laisse clignoter 2 fois...etc
Par contre, je sais pas ou il a trouvé le code :D . Chez Renault il me semble.
C'est super chiant mais ça marche.
