Sujet du message: Re: Ordre de cablage bobine gsxr ( watter )
Publié: 12 Avr 2011, 10:07
Inscrit le: 19 Oct 2008, 13:06 Messages: 590 Localisation: Gironde
..Tu veux parler des câbles d'allim' des bobines ? Si c'est sa, tu as deux fils avec cosses pour la bobine qui est à l'arriére et pareil pour celle qui est vers la colonne de direction. Tu met le plus à droite et le moins à gauche sur chacune des deux bobines et roule ma poule ! Vérifie qu'il y a bien le systéme de blocage des câbles d'origine en sortie des bobines car bien souvent il n'y est plus et le contact n'est pas top..
T'es un chef old'
Dernière question, la bobine de devant ( sous le résé derrière la colonne) s'occupe des cylindres du milieu et celle de derrière ( au dessus des carbu ) s'occupe des cylindre au deux extrémité gauche et droite ?
_________________ Fuck the stock Bike !! Made In Japan, Remake in French....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invité(s)
