 Sujet du message: Fil de neutre
MessagePublié: 01 Mai 2011, 18:03
Alors voilà, en voulant brancher le Koso DB01R sur mon hayab, impossible de trouver le fil à raccorder pour qu'il indique le voyant de point mort (pas sur le compteur hein, sur l'Hayab)
On a regardé du côté du carter de pignon, du côté de l'embrayage, mais pas de fil qui pourrais correspondre.
Des suggestions ?
 Sujet du message: Re: Fil de neutre
MessagePublié: 01 Mai 2011, 18:08
pomper le schemas elec sur le net :fear:
MessagePublié: 01 Mai 2011, 18:48
si c est pour brancher le fil neutre tu t en branle tu vis quelque part de mettalique et il ira a la masse tout seul.
mais je pense que tu cherche le branchement du + , non ?
sinon tu rechope celui qui arrive d origine au compteur
MessagePublié: 01 Mai 2011, 19:48
Prends la rmt et regarde où se trouve le contacteur de Point mort, c'est bien une masse qui est renvoyée, à moins que ce ne soit un montage spécifique.
MessagePublié: 01 Mai 2011, 22:48
D'aprés le manuel de service
Le "Gear position switch"
c'est un connecteur a trois broches avec
1 fil bleu,1 fil rose et un fil noire filet blanc
pour le localiser il est situé derrière le carter d'embrayage (oui oui a l'interieur)
il sort du bloc par un "passe fil"
j’espère que ça t'auras aider ;)
MessagePublié: 01 Mai 2011, 22:52
Merci les mecs on va regarder ca ;)
MessagePublié: 01 Mai 2011, 23:36
Ah ok, il file pas que le point mort, il donne le rapport engagé?
