 Sujet du message: probleme huile 900 cbr
MessagePublié: 06 Mai 2011, 18:34
bon j'ai un petit souci :triste2:
j'ai le voyant d'huile de mon 900cbr qui s'allume,
j'ai verifier le niveau il est bon, puis j'ai crue que le manocontact etais mort,
donc j'en est racheter un d'occas et ces toujours pareille!
si quelqu'un pourais maider maidé merci :salut:
Il n'y a pas de fumée sans pneu!!!
 Sujet du message: Re: probleme huile 900 cbr
MessagePublié: 06 Mai 2011, 21:26
Salut
peut etre un pb de contact electrique dans ton faiseau ou bien un probleme de pression d'huile ou de pompe a huile :salut:
MessagePublié: 07 Mai 2011, 10:16
j'espere just que ces pas la pompe, pasque vla le prix! :shock:
MessagePublié: 07 Mai 2011, 13:12
j'ai penser comme bauerman mais si c'est ta pompe ce sera coussinet de bielle direct comme j'ai fait avec mon precedent moteur et a l'arrete stp :pain: ,en statique.je peux pas te dire si le voyant s'allume j'en avais pas :shock: .
MessagePublié: 07 Mai 2011, 15:37
au punaise, tu commence a me faire peur a me dire des truck comme sa :shock:
qulqu'un a une solution pour voir si le manocontact fonctione bien :?
pasque si sa viend pas de la, ces forcement une panne mecanique, et je suis une quille! :mur:
donc je serais obliger de l'enmener cher un mecano! :injure:
j'ai just fait 0.5/1 km avec le voyant allumer sa mes arriver just en partent de cher moi, tu crois que sa aurrais suffit pour niquer les coussiner :?
MessagePublié: 07 Mai 2011, 22:52
bangours a l'aaret il a flinguer les coussines juste en la demarrant
MessagePublié: 07 Mai 2011, 23:08
ben pour te guider quand tu fais un coussinet de bielle quand tu acceleres et relache les gazs ca fait un glag glag glag glag qui diminue en bruit avec la baisse de regime :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
mais avant ca j'avais eu une perte de puissance comme un panne seche d'essence.
apres regarde sur la rmt du cbr,ya tout un chapitre pour tester pompe nanocontact etc............................................
MessagePublié: 08 Mai 2011, 13:38
merci les gas pour vos conseille! :thankyou:
enfete ces que j'avais mal brancher au niveau du voyant, et le contacteur ne marchais pas au debut! :injure:
tous est redevenu normal oufff elle me fait des frailleur cette petite!! ;)
MessagePublié: 08 Mai 2011, 13:39
tans mieux car vla le merdier pour tout tester,a s'arracher les cheveux :fear:
MessagePublié: 08 Mai 2011, 18:13
wè ces clère, elle ma fait peur ma petite mamie sur se coup la!! :mur:
meric a tous pour vos conseille :thankyou: :salut:
