 Sujet du message: prepa gpz 500
MessagePublié: 08 Mai 2011, 10:48
Newbie
bonjour, je possede un gpz 500 et je voudrais savoir qu'elle modif nivo moteur je pourai faire pour gagné un peu de puissance surtout en acceleration?? pas pour faire du stunt mai que sa marche un peu mieu en accel merci.
 Sujet du message: Re: prepa gpz 500
MessagePublié: 08 Mai 2011, 11:09
Salut ,
Ligne d'échappement,filtre a air Green (ou autre) un pignon de sortie de boite -1 dent et je pense que tu sentira une différence !
MessagePublié: 05 Juin 2011, 17:55
salut,
désoler de paraître un peu nier mais c'est quoi un filtre a air green??
MessagePublié: 05 Juin 2011, 18:31
Salut, en premier lieu effectivement modifier l'admission et l'échappement, tu gagneras pas grand chose, mais tu perd pas en pointe, par contre solution plus onéreuse que de raccourcir la démultiplication, qui te fera accélérer plus tot, mais penalise ta vitesse de pointe. Sur kit chaine france. Fr tu cherche ta 500 y a les pignons et couronne, tu entre ta vitesse de pointe d'origine et ca te sort celle avec la nouvelle demul...
Si tu veux beaucoup raccourcir la demul, joue plutôt sur des dents en plus a la couronne pour eviter de trpp user la chaine.
Si tu joue sur admission / échappement il te faudra augmenter ta richesse.
Un filtre green : green est une marque comme kn qui propose de l'adaptable pour un meilleur debit
T as fait un post pour ton gipi ?
J' en prepare un aussi...
