 Sujet du message: stress commande reculé
MessagePublié: 05 Juin 2011, 21:08
voila je monte des commande reculées et mon stress est que coté frein il n'y a pas de fixation pour ressort de remise en position de pedale , que faire ,fabriquer une patte ???ou trouver un ressort et le foutre sur la tige du maitre cyl je sais que vador avait aussi ce stress sur son 900
a vos idées :thankyou:
 Sujet du message: Re: stress commande reculé
MessagePublié: 05 Juin 2011, 21:35
bah ton maitre cylindre doit pousser pour le retour! sur mes lsl c'est comme ca et je n'ai pas de pb! ca revient bien il faut juste regler la nouvelle garde avec les commandes reculées
MessagePublié: 05 Juin 2011, 22:23
ok jviens de resoudre ce stress,mais le contact stop doit degager vois pas quoi faire
MessagePublié: 05 Juin 2011, 23:01
Le contact de stop oui la tu dois faire une patte pour le deporté légérement et mettre le ressort sur ta pedale
il faut qu'il soit dans l"axe
demain je ferais une photo de mes lsl tu verras ca!
MessagePublié: 05 Juin 2011, 23:05
:thankyou:
MessagePublié: 07 Juin 2011, 20:52
voila avec une journée de retard sorry bb oblige! :)
tu vois mon contacteur avec la patte de maintien j'ai du faire une petite fixation pour le reprendre sur une vis des commandes et apres reglage pour l'allumage du feu! ca va vite le ressort lui est repris dans le bas sur la pedale
par contre sur les lsl ils ont prevu le coup donc tu as un axe percé en bout pour la boucle du ressort
voila en esperant d'aider
MessagePublié: 08 Juin 2011, 22:39
et t'as réussi merci ;) ;)
