 Sujet du message: probleme moteur
MessagePublié: 11 Juin 2011, 11:37
bonjour
petite question au mécano du forum
je suit en trin de refaire un R6 de 99/02 qui a pas roulé depuis 2 ans
une fois le moteur en route il cafouille, en injectent du WD-40 sur le collecteur il marché sur 2 cylindres, suit a sa la rampe a été démonté, elle été remplir de vert de gris de super, alors je les décapait avec un diluant et du WD-40, les bougies on été changer. La richesse d'air a été misse a 2 tour.
a la remise en marche le moteur tourné sur 3 pattes (WD sur collecteur) après 2 à 3 teste des antiparasites le n°4 été HS, 7 jours après on mais l'antiparasite tout neuf 140€ :vomi:
et la stupeur le moteur marche que sur 2 pattes :confused: du moins pour nous car les 4 antiparasites marche, WD sur les collecteurs 3 et 4 ne son pas chaud comme les deux autre :?
(ps: ordre cylindre face a la moto 4.2.3.1)
en injectent du WD dans les carburateurs 3 et 4 je moteur monte de régime de 1500/tmn (logique) et la le WD sur les collecteurs 3 et 4 ce mais a fumé ? il marche!!! et 0,30min après plus rien comme si on avais rien fait :triste2: ils marchent a chaque fois 0,30min que l'on injecte du WD :confused:
la synchro pas facile a faire du coup
HEIL ME
voilà la question de quoi ca peux venir ??? :mur:
merci de vaut réponse
on peux tout faire avec ses mains mais c'est la tête qui les contrôles
 Sujet du message: Re: probleme moteur
MessagePublié: 11 Juin 2011, 12:05
tu sait qu'il y a une maladie sur le cylindre numero 3 sur cette brele
probleme de compression...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 11 Juin 2011, 13:15
tu sais qu il y a un probleme sur ce forum ,la presentation et ecrire francais.si on en savait plus sur toi ptetre qu un forumeur viendrait t aider par exemple ;)
MessagePublié: 11 Juin 2011, 15:30
salut
je m'appelle David
186? = R 18éme lettre de alphabé et 6 pour R6
j'ai 33 ans
je suit châtain claire cheveux mi cour
j'ai les yeux marron noisette
je fais 1.77m 75kg et fais du 46 mes pieds cochon
je suit a mon compte dans le bâtiment
j'habite en Normandie 14000 Caen
si je suit ton style
je peux ta passé mon num et adresse
a david.chacha@hotmail.fr :bisou:
ps: dsl pour le français mais je suit Dysorthographie :injure: look ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Dysorthographie mais vue que vous ete bon en français vous savez c'est quoi :bleble:
MessagePublié: 11 Juin 2011, 15:47
david186 a écrit:
salut
je m'appelle David
j'ai 33 ans
si je suit ton style je ne fais pas dans ce type :pain:
bien ta description meetic :pain: et oui je sais ce que s'est ;) bienvenue
MessagePublié: 11 Juin 2011, 16:06
merci
j'ai pas dis que gt célibat et je lai fais pour toi je ne suit sur meetic :pain:
bon z750 le chat marche bien il y a eu du monde pour me parlé merci a eux :))
voilà ce que j'ai trouvait dans mes carburateurs :vomi:
nettoyer :brushteeth: et remonté mais idem toujours les même cylindre qui marche pas :mur: je vais être bon pour mètre les cabu en pièces :mur: :mur: :mur:
MessagePublié: 11 Juin 2011, 16:11
je crois bien que tu n'as pas le choix , j'ai le meme coloris sur ma toiture :pain:
MessagePublié: 11 Juin 2011, 16:29
c'est clair nettoyage complet des carbus bougi neuve et ca va partir regarde quand tu met du wd les cynlindre pettent ca veux bien dire que c'est ton essence qui arrive pas !!! va pas cherché plus loing
MessagePublié: 11 Juin 2011, 18:16
exact , moi j'ai entendu encore hier un delire par rapport a deux cylindres ,mais quoi pas fait gaffe a la yam :pain:
MessagePublié: 11 Juin 2011, 18:34
yop
bon cabu comme neuf tou les trous débouché au WD
c'est beau bon on remonte et teste dsl les voisin :pain:
MessagePublié: 11 Juin 2011, 18:41
MessagePublié: 11 Juin 2011, 19:46
re bon il y a du mieux elle tourne pas trop malle mai pas eu le temps de la faire chauffé pour testé la chauffe du collecteur pour voire avec WD si les 4 marche
il y a une chose qui ma sauté dessus en aboient non pas mon chien elle a que 2 jambe :armes: lol :amen:
voir sa demain vite fais après suit mort
:salut: bn ou chouille et merki
MessagePublié: 11 Juin 2011, 21:08
:salut:
MessagePublié: 12 Juin 2011, 00:19
Pour nettoyer les carburateurs la wd 40 ca marche bien?
Sinon il parait que le vinaigre blanc marche: http://www.motorevue.com/site/jeu-les-a ... 55701.html
C'est fou ce que l'on peut trouver comme cochonnerie dans un carbu :shock:
Bon courage pour redonner une jeunesse à cette r6 ;)
MessagePublié: 12 Juin 2011, 15:44
salut
il ya un gros soucis de lubrification du cylindre 1 sur ses modele;
Gaffe quand mm, elle a combien de bornes t'a brele?
Premier symbtome ralenti instable et apres tu tourne sur 3 cylindre
C'est le revetement nikasil qui lache ;)
