 Sujet du message: conso d'huile
MessagePublié: 27 Juin 2011, 17:24
slt les gars je voudrai savoir combien bouf un 11 de 90 en huile au 1000bornes?car le mien en 1300borne presque 1l il sort de revision moteur refait de a a z j'ai une leger fuite au niveau du carter de psb mais c'est pas dramatique et j'ai fais de la ville dc du cul a cul avec les caisseux...donc ma conso et t elle normal ou pas?je vien de finir mon rodage j'ai pas trop taper dedans en rodag mais est t il possible que j'ai mal fait mon rodage??? :mur:
 Sujet du message: Re: conso d'huile
MessagePublié: 27 Juin 2011, 20:51
oula tu consomme autans qu'un vieux 11 de 100000 km alors que tu as refait le moteur????
ya un soucis :pain: ou tu as une fuite plus importante que tu ne le crois :diable:
ta une flaque le matin quand tu demarres?en dessous de ta meule?
MessagePublié: 27 Juin 2011, 21:22
les air/huile reputé pour bouffer de l huile ,car il faut regarder le niveau tout les 300 km avant la revision des 6000 km , mais la je pense un peu de trop , normalement comme ton moteur es refait , tu dois refaire une vidange au bout de 1000km , normalement c' du 10w40 , tu peut essayé une huile avec une viscosité plus importante 10w50 ou 15w40 , mais bon la ville pas trop bon car le moteur toujour trop chaud donc l huile trop fluide , un moment il es consommé par ton moteur , un truc que tu peut faire branche ton reniflar a une petite bouteille rigide , il faut la percé tout autour du bouchon pour la ventilation et tu roule pas mal de kilometre en ville et tu verras si elle se remplir en huile , et un autre essaye sur route de campagne , comme ca tu verras mieux !!!!!!!!
MessagePublié: 27 Juin 2011, 22:03
pas a froid mais a chaud oui enfin quelque goute quoi mais que a chaud
:mur:
MessagePublié: 27 Juin 2011, 22:05
merci du tuyau mais rien ne sort du reniflar
MessagePublié: 28 Juin 2011, 20:00
normalement il y a de la vapeur d huile !!!!!!!!
