 Sujet du message: carburation et platine repose pied srad, besoin d'aide
MessagePublié: 05 Juil 2011, 21:39
j'ai demonté mon repose pied droit il ya 4 mois,depuis je suis parti en mission et la au retour pour remonter trou de memoire :mur: :injure:
si quelqu'un avait des photo ou schema,c'est au niveau du ressort que je bug
:salut: :thankyou:
 Sujet du message: Re: platine repose pied srad,besoin d'aide
MessagePublié: 06 Juil 2011, 09:41
nan ya que le droit
enfait le ressort du feux arriere,il est juste fixer par ecrou boulons c'est sa
MessagePublié: 06 Juil 2011, 19:03
j'ai un autre soucis aussi,
je la demarre,le ralenti a froid est stable,j'accelere un peu et elle s'emballe,le regime moteur met du temps a redescendre,une fois chaud le ralenti devien instable et elle petarade
vous en pensez quoi??
je pense a synchro carbu :?
 Sujet du message: Re: carburation et platine repose pied srad, besoin d'aide
MessagePublié: 06 Juil 2011, 21:46
mathieu,t'a acheter ou tes bocal liquide de frein??
MessagePublié: 07 Juil 2011, 22:02
prise d'air :salut: ,verifie tes pipes ou la boite a air!
MessagePublié: 07 Juil 2011, 22:44
c'est a dire??
les joint boite a air-carbu
la boite a air a l'air bonne deja,pipes peut etre alors?
MessagePublié: 11 Juil 2011, 08:59
bon apres avoir demonté,y'avait bien une prise d'air mais j'arrive pas a le bouché
je reéssaye la semaine prochaine
sinon personne na une vue eclaté de l'ensemble platine repose pied?? :?
MessagePublié: 12 Juil 2011, 22:32
effectivement pour ta carburation ya trop d air dans ton mélange air essence
plusieurs possibilité: prise d air sur les pipe ou leur joint ou sinon richesse et synchro mal régler
MessagePublié: 13 Juil 2011, 00:49
:pain: et oui trop con,j'ai demonté l'ensemble pensant remettre la nouvelle pedale et laplatine etait fissurer le temsqu'elle arrive par la poste j'etait parti.du coup glere a remonte
Mes pipes on un bonne prise d'air,j'ai reboucher avec joint mais en remmettant sa force dessus et tord legerement les pipes.mais elle ratatouile toujours autant :mur:
du coup je re regarde la semaine prochaine
MessagePublié: 21 Juil 2011, 11:18
bon du coup platine toujours pas remonté,et elle bug toujours autant :colere: j'ai du paumé une piece c'est pas possible
je pense regler richesse et faire une synchro carbu voir si sa peut faire quelque chose :confused: :?
jsuis tombé en decembre avec depuis elle a presque pas tourné,lessence pourrit dans le reservoir plus rouille dedans,nettoyage et la 4 mois en mission,la moto reste dans le garage humide et la je redemarre elle reste dans les tours,3000 trs jaccelere sa redescent pas directement
je l'ai pas payé cher heuresement car la j'en ai marre :mur: :colere:
MessagePublié: 21 Juil 2011, 18:11
entre sradeux,on doit se soutenir.... :pain:
tiens,si ça peut t'aider!
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... tID=797292
MessagePublié: 21 Juil 2011, 23:33
merci :bisou:
jvoit si je peut en tirer quelque chose
