Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 09:12
 Sujet du message: Double echappement sur 900 CBR
MessagePublié: 21 Oct 2011, 12:06
Je souhaite faire une double sortie basse sur mon CBR,
Voila a quoi ressemble le collecteur
Savez vous ce que sont les deux cylindres juste avant le 2 en 1? pour savoir si je les garde ou pas :?
Et si quelqu'un a deja fait ce genre de modif's ou si vous avez des photo de 900 CBR avec une double sortie je suis preneur, car je ne sais pas encore si je fait passer le pot de gauche avant ou après la béquille :confused:
 Sujet du message: Re: Doucle echappement sur 900 CBR
MessagePublié: 24 Oct 2011, 22:07
oui je pense tes deux cylindres sont des absortions et par contre il y a un entre les 2 cylindres et la patte de fixation de ta ligne , je l es retiré , ca cause niveau son ;)
MessagePublié: 24 Oct 2011, 22:43
Il y en a un autre a la fin du 2 en 1?
 Sujet du message: Re: Double echappement sur 900 CBR
MessagePublié: 24 Oct 2011, 23:02
oui , regarde tu a un point de soudure d un diametre de plus d un centimetre de diametre , vers la patte de fixation , il es long de la derniere soudure a ceux point de soudure et sinon regarde pour les cylindre s il y a des point de soudure c' comme ca qu il tienne dans la ligne !!!!!! ;)
MessagePublié: 25 Oct 2011, 10:55
Donc c'est cylindre servent juste a assourdir le son, il n'ont en aucun cas une utilité technique. Si je coupe mon colleteur, je vais pas me retrouver avec 15CV en moins? :pain:
MessagePublié: 25 Oct 2011, 19:17
alors la , aucune idée si tu perdras ou pas , mais moi je laisserai les deux cylindre ;)
MessagePublié: 10 Déc 2011, 17:52
Je remonte le sujet car j'ai une autre question.
Le tube entre le collecteur et le silencieux est de 60mm d'origine.
Vu que je vais passer en double sortie, je prend deux tube de 60mm ou de tube de 48mm?
Mon pote soudeur (qui va me faire la ligne) pense qu'avec deux tube de 60mm je perdrais surement en couple et me préconise donc deux tube de 48mm, qu'en pensez vous?
MessagePublié: 11 Déc 2011, 23:02
suit le conseil de ton soudeur ;) ,
MessagePublié: 13 Déc 2011, 17:58
c'est ce que je vais faire ;)
