 Sujet du message: Régulateur 900 CBR !
MessagePublié: 09 Déc 2011, 15:53
Tout le monde connaît, ou presque la maladie des régulateurs sur les 900 CBR des années 92 à plus, mais quelqu'un sait-il si il existe des régulateurs adaptables et plus résistants qui ne risquent pas de griller ? :confused:
A vos liens si vous avez des infos pour remédier au problème durablement, truc ou astuce ! :shock:
Merci :-)
 Sujet du message: Re: Régulateur 900 CBR !
MessagePublié: 09 Déc 2011, 16:00
je sais qui a deux modèle de régulateur l'un en dans de la fibre et l'autre en alu avec des ellete de ventilation le mieux et celui qui et ventiler.
Si ton régulateur crame change les fil vue qu'il on déjà eu une surchauffe il son fragiliser et bien sûre le monter a un endroit le plus aérer possible ;)
MessagePublié: 09 Déc 2011, 16:20
C'est celui ci le ventilé adaptable pour ton CBR :
Ca coute 96€ttc le régul ;)
MessagePublié: 09 Déc 2011, 17:10
Oui c'est ce que j'ai, elle tournait avec ça, mais vu que j'avais découvert une broche bien cramée au démontage je me pose la question quand même !
Ce serait dommage qu'elle prenne un coup de chaud quand elle pourra redémarrer. :?
MessagePublié: 09 Déc 2011, 17:24
La broche est cramé ou oxidé?
car oxidé, petit coup de paille de fer et c'est comme neuf ;)
MessagePublié: 09 Déc 2011, 17:36
Non non la broche était bien grillée même boursoufflée, mais je ne peux pas savoir si le problème avait été résolu ou non puisqu'elle tournait comme ça sans soucis !
Le régulateur avait peut-être été changé et la broche restée en l'état, vu le gars qui me l'a vendue ça m'étonnerait pas de lui :siffle:
Note je n'ai pas roulé beaucoup avec avant de démonter la bécane...
MessagePublié: 09 Déc 2011, 18:51
Un copain a pris le siens sur ebay en provenance d'allemagne, mais je n'ai plus le nom de la boutique :triste2:
MessagePublié: 09 Déc 2011, 18:57
Vu comme le mien (origine) a fumé ; je pense que je vais etre bon pour en acheter un ventilé.A noter qu'il n'était pas fixé sur une surface métallique mais plastique ; est ce que ceci explique cela ?
MessagePublié: 09 Déc 2011, 19:50
il faut qu'il soit sur une surface metalique pour dissiper sa chaleur
MessagePublié: 09 Déc 2011, 21:31
Je confirme !! :diable: :diable:
MessagePublié: 09 Déc 2011, 23:49
Oui à priori fixé sur de l'alu pour une bonne dispersion de la chaleur, donc pas trop près du moulin ! ;)
MessagePublié: 10 Déc 2011, 08:49
voici le vendeur allemand ;)
http://www.ebay.de/itm/Regler-MOTORRAD- ... 2987736282
Depuis qu'il l'a, il a eu aucun soucis
MessagePublié: 10 Déc 2011, 10:50
Merci pour ton lien ! ;)
MessagePublié: 17 Déc 2011, 00:55
Moi j en ai pris deux sur eBay , vendeur espagnol
35€ fdp in pièce et ça fonctionne nikel aucun soucis
