richard
Sujet du message: Probleme electrique Publié: 12 Déc 2011, 17:05 |
Inscrit le: 28 Oct 2008, 22:41 Messages: 2379 Localisation: On the beach
Voila ce qui merde,quand je branche la batterie du virago,le fusible saute a chaque fois,meme pas le temps de voir si les phares s'allume ou le demarreur fonctionne.C'est le fusible principale qui claque.Ca peut venir de quoi d'apres vous.Une masse qquepart
Doowy
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 12 Déc 2011, 17:26 |
Doud'
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 12 Déc 2011, 17:44 |
Inscrit le: 22 Oct 2011, 07:03 Messages: 537 Localisation: dans ma grotte
richard
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 12 Déc 2011, 18:47 |
Je vais regarder parce que j'ai tout debrancher le faisceau quand j'ai rabaisse le phare.Si ca tombe j'ai branche un plus avec un moins sans faire attention,parce qu'a par changer les clignos et le feu arriere,j'ai rien toucher d'autre.
richard
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 13 Déc 2011, 12:09 |
Tous les fils sont bien branchés dans le phare,il n'y a que ceux du feu arriere et les clignos qui ne sont pas branchés,mais je pense pas que ca peut faire un court circuit vu qu'ils sont dans leur protection chacun et qu'aucun n'est en contact avec qquechose.J'ai refait une tentative et le fusible a regrillé des que j'ai mis la batterie.Meme pas le temps de voir si le tableau de bord s'allume ou le phare. Tous les fils plus est moins sont nickel est ne touchent rien de metallique. Est ce que ca pourrait venir d'autre chose comme le regulateur?Ca parait bizarre.Le fusible est un 25A.Est ce que c'est assez fort?
road eagle
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 13 Déc 2011, 13:47 |
Inscrit le: 01 Mai 2010, 09:47 Messages: 2976 Localisation: Marly (57)
Mandrake
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 13 Déc 2011, 18:57 |
Inscrit le: 28 Jan 2010, 17:55 Messages: 1577 Localisation: METZ
Si ça fonctionnait avant c'est que t'as forcément fait une connerie, fais le chemin inverse de ton montage en vérifiant ! Mais in court jus directe comme ça, ça sent le + arraché
richard
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 14 Déc 2011, 18:36 |
J'ai verifie encore et je vois pas ou ca peut merder.Est ce que juste en branchant la batterie ca peut faire peter le fusible.Bizarre parce que il n'y a pas de plus qui touche sur le cadre. Et si c'est en tournant la clé,ca peut etre quoi? Dans le phare tout le faisceau est bien branché.Et c'est pas le klaxon non plus.
Mandrake
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 14 Déc 2011, 18:52 |
Essaye par élimination, débranche la fiche du neiman et branche ta batterie, si ça saute pas y a un problème dans le contacteur !
Doowy
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 14 Déc 2011, 18:55 |
richard a écrit: J'ai verifie encore et je vois pas ou ca peut merder.Est ce que juste en branchant la batterie ca peut faire peter le fusible.Bizarre parce que il n'y a pas de plus qui touche sur le cadre. Et si c'est en tournant la clé,ca peut etre quoi? Dans le phare tout le faisceau est bien branché.Et c'est pas le klaxon non plus. Cheminement de suivi panne electrique : Si tu grille ton fusible en brachant la batterie : Verifie entre ta batterie -> relais Si tu grille ton fusible en mettant le contact : verifie entre ton relais et démarreur, puis faisceau electrique. Sinon essaye tout simplement de débrancher ton optique avant et de rebrancher. Bon c'est sur que tu risque de clacké plus d'un fusible, mais ya peu d'autre solution. Courage!
_________________ Doowy #7 - Monsters Race Team - GSXR 750 SRAD 96'
richard
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 14 Déc 2011, 20:13 |
Merci pour vos conseils,je vais aller chercher qques boites de fusibles et je vais essayer demain.
road eagle
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 14 Déc 2011, 23:11 |
richard
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 15 Déc 2011, 15:14 |
Un garagiste m'a refile un petit disjoncteur 25A pour eviter de changer de fusible a chaque fois.C'est le meme que pour l'electricité de maison mais en miniature.Il y a juste a le reenclencher quand ca saute,c'est deja un bon point pour attaquer les recherches.Ca evitera une paire de fusibles claqués.
richard
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 15 Déc 2011, 21:17 |
Petit essai,c'est deja pas le regulateur,quand je branche la batterie ca va des que je tourne la cle,ca allume les 2 clignos droits et au bout de 5 secondes le disjonteur saute. Une fiche et le cable de plus est assez chaud,et la quand je la debranche et que je met le contact,la ca disjonte pas mais les clignos ne s'allument plus.Je vais voir a quoi mene cette fiche demain.
Mandrake
Sujet du message: Re: Probleme electrique Publié: 16 Déc 2011, 00:13 |
Bonne idée le coup du disjoncteur !  Ta centrale clignos en court jus, rare ça
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
