Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 15:40
 Sujet du message: 1200 bandit quelle gicleurs pour des cornets kn
MessagePublié: 17 Déc 2011, 09:31
salut j ai un 1200 bandit ph1 avec la ligne akra mais je vais mettre des cornet kn 100 euros en 4 jours super rapide
je voulais savoir pour ceux qui lont deja fait quelle gicleurs et aiguilles il faut
ou je penser les agrandir mais c est trop aproxomatif merciiiiiiiii
et super sympa la redac du salon
j ai acheter 3 street pour 5 euros c est de la balles
magnifique streetdrag gsxr en expo
 Sujet du message: Re: 1200 bandit quelle gicleurs pour des cornets kn
MessagePublié: 17 Déc 2011, 11:56
actuellement, je suis en train de les agrandir, donc je passe en 150 (fait avec un foret de 1.5) pour les principaux et en 45 pour le ralenti (a acheter chez suz)
aiguilles reglé normales, et richesse a 3 tours
maintenant faut que j essai :pain: :pain: :pain:
dynojet propose du 160 pour les principaux et 45 pour les ralenti
MessagePublié: 17 Déc 2011, 13:21
mdr lafuine :pain: tu m'as fais délirer, tu sais combien ça coute des gicleurs ? et 150 c'est pas forcément 1,5mm, en plus percé à l'arrache avec la perceuse :pain:
. mais pour répondre à la demande express et du sésame sans présentation du demandeur, sans gicleur c'est de la bombe aussi :pain: :pain:
MessagePublié: 17 Déc 2011, 13:35
ok merci pour l info je vais faire le test tu as pas toucher aux aiguilles
MessagePublié: 17 Déc 2011, 14:30
:confused: :confused:
j ai des gicleurs en 125 d origine
avec des alesoirs a gicleurs, je suis passer en 135 (fais a la main donc), mais ca suffit pas
donc pour passer plus gros, on m'a dit de prendre un foré de 1.5 soit 150 que j ai mis sur mon outil a main, et donc agrandi mes gicleurs de 125 a 150 (on parle en point il me semble pour les gicleurs, mais je sais pas exactement a quoi ca correspond)
juste que le foré de 1.5 et bien proche d un alesoir en 135
et j ai rien fait a la perceuse, pas besoin avec les doigt ca va tres bien
et oui, un kit dynojet coute cher, je prefere essayé avec ce que j ai
les gicleurs en 45 je les ai acheter par contre, pas le choix :D
MessagePublié: 18 Déc 2011, 00:06
j ai un dynojet sur le bandit de ma femme suis entrain de faire la mise au point ,je dois essayé demain je donnerai les réglage fait
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
MessagePublié: 18 Déc 2011, 11:31
tu conseil les aiguilles pour le reglage dorigine
a javais oublier j ai des aac de gsxr
MessagePublié: 18 Déc 2011, 20:56
je deja poser les filtres mais la moto reste trop pauvre je vais regler les vis de richesses elle cale aux point mort a 3000 tours
et en 1 ere aussi la galere va commencer
MessagePublié: 18 Déc 2011, 21:06
il faut que tu augmente tes gicleurs de ralenti
MessagePublié: 18 Déc 2011, 21:34
la oui je vais augmenter la vis et les gicleurs la semaine va etre dur mercredi je vais faire le test
MessagePublié: 22 Déc 2011, 11:22
la vise de richesses 3 tours 2.5 . 2 et 1.5 tours rien elle cale toujours donc je suis partie voir mon amis suzuk et la j ai fait mes achats noel attention sa fait mal 4 gicleurs en 155 principeaux et 4 gicleurs ralentie en 45 donc 78 euros la blagues
pour infos d origne 100.5 et 37.5 je vais recevoir samedi
MessagePublié: 30 Déc 2011, 11:02
j ai fait 63 essais et demontages et rien ne marches je cherche un mecano pas cher si possible je suis trop soulerrrrrrrrr merci et bonne fetes a tous
MessagePublié: 30 Déc 2011, 13:45
C'est ton aiguille qui ne va pas! il faut mettre des rondelles inox
achète un lot de rondelle en diamètre 3 ou 4 mm intérieur et fait le montage sur ton aiguille normalement a haut régime ca devrait être mieux.
attention pour que ca soit régler pareil il faut mesurer chaque rondelle au pied a coulisse pour avoir la meme épaisseur
MessagePublié: 30 Déc 2011, 16:31
c est difficile je cherche plutot un bon mecano
MessagePublié: 31 Déc 2011, 13:26
pour un petit bandit je cherche un bon mecanooooooooooooooooooooo
