Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: probleme elec sur boite a roue
MessagePublié: 15 Jan 2012, 19:42
salut, j'ai un problème avec ma boite à roue, je roule en 306, depuis quelque jour quand j'ai pas la clé sur le contact ou que le néman est dans la 1ere position, j'ai le voyant "batterie" qui est a peine allumé.
quand j'appuis sur la pédale de frein, le voyant s'allume alors à fond :confused:
quand j'ai la clé dans le néman tourné ne serai ce que d'une position, le voyant s'éteint et tout va bien, presque 15V a la batterie quand le moteur tourne .
le soucis c'est que bizarement je ne laisse pas la clé sur la bagnole H24 :pain: et donc ma batterie se vide en 2 jours :banana: :banana: :banana:
j'ai essayer de changer de batterie et même topo ....
je pense que j'ai une masse mais pour savoir où .... quelqu'un aurais une piste ou deux ? :amen:
merci
 Sujet du message: Re: probleme elec sur boite a roue
MessagePublié: 15 Jan 2012, 19:59
L'alternateur ?
MessagePublié: 15 Jan 2012, 20:03
ba il recharge bien la batterie ^^
il pourrai me la pomper (la batterie hein :pain: ) quand il ne tourne pas ?
MessagePublié: 15 Jan 2012, 20:09
Au garage on a eu le probleme sur une corsa, c'était le démarreur. On se servait pas de la voiture, elle démarrait plus ou moins bien, on s'en servait elle démarrait plus :/
Si l'alternateur est ok, je pense que c'est le démarreur !
MessagePublié: 15 Jan 2012, 20:13
ba il démarre bien ^^
le truc c'est que je cherche pourquoi la différence d'intensité dans le voyant "batterie" quand j'appuis sur le frein ^^
du coup pour le moment je roule en mode antivol : je débranche ma batterie une fois garer et je la rebranche pour rentrer :fear: :siffle:
MessagePublié: 15 Jan 2012, 21:34
Si jamais tu peux nous faire parvenir le schéma elec de la voiture pour qu'on t'aident un peu plus, ça serait niquel
MessagePublié: 15 Jan 2012, 21:42
ouep, je viens de me faire la liste des fusibles "possible" je vais essayer de voir si il y a un fusible qui "éteint" le voyant ^^
MessagePublié: 15 Jan 2012, 23:23
un defaut de masse peut etre ??
MessagePublié: 15 Jan 2012, 23:25
ouep y'a de forte chance mais pour trouver où ^^
MessagePublié: 15 Jan 2012, 23:27
regarde celle du moteur au chassis, tu sais celle en tresse , souvent elle s oxyde et ca merde
MessagePublié: 15 Jan 2012, 23:30
j'ai pas de vue de tresse juste un boulon avec 2 cables avec des cosses, je materai demain
MessagePublié: 16 Jan 2012, 08:18
Avant que la médecine du travail m'interdisse la pratique de la mécanique, c'était mon taff, j'étais ref technique chez Peugeot.
Dur à définir sans schéma comme l'indique HOUFFE.
Première impression à froid, au réveil, neiman hs :confused:
MessagePublié: 16 Jan 2012, 08:20
quand il fera un peu plus jour je vais chercher la tresse métallique de masse, je posterai le shema de la doc technique dans la foulée
MessagePublié: 16 Jan 2012, 08:32
voila le lien vers le pdf de toute la partie elec :
http://dl.free.fr/rG0Brf8iY
c'est une 1.6l XT boite 30 fusibles
MessagePublié: 16 Jan 2012, 09:54
bon ba c'est la merde je vien de retirer les fusibles 1 par 1 et rien le putain de voyant reste légèrement allumé :mur:
j'ai chercher la tresse métallique mais j'ai pas trouvé, juste toujours le même boulon avec 2 câbles de masse dessus.
je dois avoir du nettoyant contact je vais essayer d'en mettre dans le neiman :triste2:
