Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: Brasure tendre
MessagePublié: 25 Jan 2012, 19:53
Je cherche des infos sur la brasure tendre (soudure à l'étain) au niveaux tenue mécanique, mise en œuvre, etc... Si quelqu'un en connait un petit rayon je veux bien 2-3 infos.
Ce n'est pas pour l'électricité mais plutôt pour l'assemblage de petites pièces acier ou inox.
 Sujet du message: Re: Brasure tendre
MessagePublié: 25 Jan 2012, 21:30
ben ne le fait pas; l etain c est bon pour de la toute petite pieces ( electronique... )
trouve toi un oxi acetylene et tu peu faire des merveilles avec
moi je fait tout avec ça , petite comme grosse soudure
ce n est que mon avis
MessagePublié: 25 Jan 2012, 22:02
+1, c'est deja pas top pour des tuyaux de cuivre pour la flotte....
MessagePublié: 26 Jan 2012, 08:12
Un pote utilise l'étain en carrosserie, c'est top à ce qu'il me dit car sa tiens bien mieux dans le temps que du mastique sur tole. Sa répond pas trop a ta question du coup...
MessagePublié: 26 Jan 2012, 10:35
Bah en fait ça faisait plutôt partie de ma réflexion de base ;) . L'étain étant utilisé en carrosserie, je me disais que pour l'assemblage de pièces acier avec peu de contraintes mécanique ça pouvait peut être le faire.
MessagePublié: 26 Jan 2012, 15:54
Pour de l'assemblage, même sans contraintes, je tenterai pas quand méme...
MessagePublié: 26 Jan 2012, 20:03
Y'a aucune resistance mecanique avec l'etain! :shock:
en carrosserie c pour boucher des trous, pas pour assembler des pieces.
MessagePublié: 26 Jan 2012, 21:19
C'est pas faux !
MessagePublié: 26 Jan 2012, 21:38
Le mastic polyester aussi c'est fait pour boucher les trous, mais colle 2 toles/pièces quelconques/fers plats l'un sur l'autre, tu verras si y pas de résistance :pain: .
Moi je pense que ça dépend de ce que tu veux assembler.
MessagePublié: 26 Jan 2012, 21:56
le mastic polyester c'est pas trop la méme chose... De plus son élasticité n'est pas la méme que du métal... Du chaud, du froid, du chaud, du froid..etc et tu va voir si elle vont coller longtemps tes toles :pain:
MessagePublié: 26 Jan 2012, 22:43
pour te citer, j'dirais que c'est pas faux :pain:
disons que j'essayais de faire un peu d'esprit pour dire que l'argument ne m'avais pas convaincu.
cela étant, sur une pièce non sollicitée, j'vois pas pourquoi l’étain ne fonctionnerait pas. même si l’étain est assez mou, faut quand même tirer un peu dessus pour dépasser la limite élastique.
Enfin, j'veux pas épiloguer ni lancer un débat, puisque c'est un sujet que je maitrise pas et que j'ai jamais testé cette technique. j'donnais juste mon avis vite fait :salut:
MessagePublié: 26 Jan 2012, 22:53
travaillant a grdf j'utilise tout le temps le poste oxi. Je brase le cuivre et soude l'acier par contre sur l'inox ca marche pas donc si tu ve souder de l'inox se sera pas avec un poste oxi par contre pour de l'acier avec une buse de 40 par exemple tu pe souder mais c pas evident. Le chalumeau degage beaucoup de chaleur donc ca fond tres vite.mais dit nous se que tu ve souder.
deux roues quand tu nous tien
MessagePublié: 27 Jan 2012, 19:37
L'étain c'est dépasser comme mode de soudure :pain:
Achète un T.I.G de mister good dile et GO!!!!! :bounce:
MessagePublié: 27 Jan 2012, 20:04
Pour travailler dans l'électronique, je ne conseillerais pas l'étaing pour braser deux pièces ensemble.
Par contre pour boucher un trou, oui.
En plus quand on dit "etaing " c'est un abus de langage car il y a presque autant de plomb (autour de 40%) que d'étaing (autour de 60%).
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 29 Jan 2012, 16:02
autant prendre de la colle ni clous ni vis :pain: :pain: :pain: :pain:
