 Sujet du message: réalésage jantes z750
MessagePublié: 09 Fév 2012, 22:19
bonjour a tous
voila c'est une idée qui me trotte dans dans la tête,j'aimerais voir pour mettre des jantes de z750 sur mon TLR mais j'aimerais garder mes axes du tl qui sont plus gros donc est ce qu'il serait possible de réaléser les jantes et y mettre d'autres roulements ?
 Sujet du message: Re: réalésage jantes z750
MessagePublié: 10 Fév 2012, 09:31
Et sinon voir si en remplacant juste les roulements par des plus fin pour que ton axe passe... :confused:
MessagePublié: 10 Fév 2012, 10:42
ouai j'y ai pensé mais je sais pas si je vais pouvoir trouver ça...
je verrais bien quand je les acheterais
merci quand même
MessagePublié: 10 Fév 2012, 10:52
Une fois que tu connais les cotes dont tu as besoin, va la dessus :
http://www.123roulement.com/
Tu trouvera obligatoirement ton bonheur ;)
MessagePublié: 10 Fév 2012, 11:49
ah ba la si je trouve pas...
merci beaucoup :thankyou:
MessagePublié: 13 Fév 2012, 19:01
par expérience tu peux effectivement changer les roulements (j'avais monté une fourche de z1000 sur mon 750) malheureusement les roulements étant plus petit il ne résistent pas longtemps.Pour ma part j'avais fais usiné un axe pour pouvoir gardé l'axe du 750.
L'autre solution c'est de monter les jantes du zx6r ou zx10r qui ont le même dessin que le Z mais avec axe le plus gros et en plus elles sont plus légères
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 13 Fév 2012, 22:56
a ok merci du conseil,je veux faire cette modif pour le look et le gains de poid mais pour le moment je regarde juste a prt si je vois une bonne affaire...
