 Sujet du message: le joints de culasse pour les nuls !!!!!!
MessagePublié: 16 Fév 2012, 18:37
je veint de deposer la culasse de ma bagnole( non pas les pierres ca fait mal !!!!) suite aux diag de mon mecano, fuite du liquide vers l exterieur, et c est la que ja pose ma question, sur le joint, la culasse ou le bloc, il devrait y avoir une trace de rupture nan ? je perdait 3 litres d eau en 20km environ.
parce que la, a l endroit supposer ou ca a lacher, c est nikel.
 Sujet du message: Re: le joints de culasse pour les nuls !!!!!!
MessagePublié: 16 Fév 2012, 18:42
un joint de culasse, tu as au moins des traces de mayonnaise y me semble
MessagePublié: 16 Fév 2012, 18:54
:nonnon: Si l'eau ne va pas dans l'huile il n'y aura pas de mayo ou inversement. La il y a une fuite externe.
Et pour te répondre reno sur mon ancienne caisse sa m'était arriver mes j'avait aucune trace, ta bien vérifier que sa fuyez pas par la pompe a eau ? (On c'est jamais :D )
MessagePublié: 16 Fév 2012, 18:57
merci arsouille, j etait sur pour la fuite exterieur, ca fuyait entre la culasse et la bloc, donc le joint !!!! mais en ne voyant rien j ai bokou de doute qui apparaisse, demain je nettoie la culasse et regarde si elle est pas fendu !
MessagePublié: 16 Fév 2012, 19:05
Pour mon ancienne caisse j'avait pas de trace mes la culasse c'était déformer il aurai fallu que je la fasse rectifier mes j'ai pas eu le courage :pain:
Le mieux a faire quand c'est comme sa tu nettoie ton moteur et tu la laisse tourner pendant 30 min et tu voit ou sa fuit (Tu t'aide de miroir ou d'autre connerie pour regarder) :salut:
MessagePublié: 16 Fév 2012, 19:06
ok, tout est bon alors, donc verif et eventuellement rectif puis remontage !!!!
MessagePublié: 16 Fév 2012, 21:47
j ai fait mon joint de culasse, et il etait pas casser, il suffit qu il soit user a un endroit, et avec la dilatation du a la monter et descende de temperature sa s accentuer et fuite.
MessagePublié: 17 Fév 2012, 08:18
Fait une rectification sinon tu sera emmerdé par la suite, tu aura une autre fuite ;)
MessagePublié: 17 Fév 2012, 21:22
controle ta culasse avant de la faire rectifier. si le plan de joint est bien plat et pas vriller ou bomber bah elle a pas besoin de rectification.
MessagePublié: 17 Fév 2012, 21:23
et pourquoi cette panne? le joint de culasse est une cause, soit pompe a eau hs, karlostat hs, radiateur hs ect ...
MessagePublié: 17 Fév 2012, 22:09
de toute facon c est le meme boite ki controle et rectifie !!!!
la sonde qui ma lacher( au demontage j ai vu que c etait juste le fil qui c etait couper)donc plus d indication de temperature avec l aiguille et par flemme j ai pas chercher et continuer a rouler comme ca, environ 6 moi, et un jour en m arretant chez moi, le ventilo tournait !!!????? bizarre ca me le faisait jamais, j ouvre capot et j essaye de devisser le vase d expansion et la c etait une cocotte minute !!!!! refait le plein d eau et a l arret pas de fuite, seulement sous pression en roulant !!
MessagePublié: 17 Fév 2012, 23:18
gaz d echappement qui passe dans le circuit de refroidissement.
MessagePublié: 17 Fév 2012, 23:19
culasse hs ?
MessagePublié: 17 Fév 2012, 23:40
non, le joint s est tout. Du moins je s est pas, mais je pense pas.
Ta pas rouler en surchauffe lomgtemps?
car pour peter une culasse faut y aller :diable:
MessagePublié: 17 Fév 2012, 23:49
je sait pas, je suis breton donc tetu, apres avoir mit l eau, environ 100 km, culasse an alu et ella a l air nikel !!
